查看: 48780|回复: 28
[求助] CREO如何拉伸到与指定面一定距离
发表于 2017-9-12 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
如题,有没有能够在切除材料的时候,不用计算,直接拉伸到与参考面一定距离的操作方法,类似于SW软件的拉伸方法一样。
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:40 | 显示全部楼层
求大神分享经验
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2017-9-12 11:25 | 显示全部楼层
可以新建一个基准面,
与参考面有一定的距离,
然后再拉伸到指定的面(前面新建的基准面)。
拉伸距离变化时,
只需调整基准面的位置即可。
不知有没有其他更简单的方法。
抛砖引玉。
发表于 2017-9-12 13:27 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2017-9-12 11:25
可以新建一个基准面,
与参考面有一定的距离,
正解
也可先拉伸一曲面或草绘一个直线或点好像也行
 楼主| 发表于 2017-9-12 13:44 | 显示全部楼层
可以新建一个基准面,
与参考面有一定的距离,
零件复杂的时候,基准面好多,不建议这样操作。另外如果有创建面的时间,我可以算下实际距离不是更直接吗,这种方法可以用,但是不够直接,效率低
 楼主| 发表于 2017-9-12 13:46 | 显示全部楼层
这个和上面是一个思路,希望有更快捷的方法。目标是拉伸过程就能实现,而不是增加操作步骤,感谢回复
发表于 2017-9-12 14:20 | 显示全部楼层
希望你能找到方法。
发表于 2017-9-12 14:23 | 显示全部楼层
吐槽下:论坛为何无法上传小于1m的gif图片
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-9-12 15:51 | 显示全部楼层
creo 4.0就可以
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
发表于 2017-9-12 16:29 | 显示全部楼层
机械孙 发表于 2017-9-12 13:44
零件复杂的时候,基准面好多,不建议这样操作。另外如果有创建面的时间,我可以算下实际距离不是更直接吗 ...
如楼主主题贴中所说,有时不是要控制拉伸的长度,
而是要控制拉伸到到距离参照面一定的距离。
这也只是一种变通方法而已。
至于基准面较多,
可以右键长按相应的基准面(也可用于特征),
重命名,修改特征的名称,见名知义。方便以后修改。
当几个特征都要到同一位置时,
修改时只需修改基准面的位置,
不用再去修改几个特征的计算值。
只是个人做法而已。
仅供参考。
GMT+8, 2025-4-22 04:38 , Processed in 0.153781 second(s), 24 queries .
