楼主: huojinjun83
[求助] 这种塑料件 能用ProE 画吗?
 楼主| 发表于 2017-9-3 12:54 | 显示全部楼层
liuhuzaqw 发表于 2017-9-2 19:02
如果是你单穿的拿到这个来用proe来画的话,不建议这样搞。费力不讨好!当然学习建模是可以的。如果是用来生 ...
如果直接画是不是很难画   就是怕数据也拿不准  是啊,还有几个零件要装配的
发表于 2017-9-3 13:08 | 显示全部楼层
先把大面创建出来,然后在切除,弄 小特征
天道酬勤
发表于 2017-9-3 13:22 | 显示全部楼层
先做轮廓线,再做整体边界曲面,然后实体化,再抽壳,然后小特征再根据实际尺寸适当添加上去
发表于 2017-9-4 14:00 | 显示全部楼层
junedyx 发表于 2017-9-2 18:41
不能吧,太复杂了
你真逗
无知者无畏 看来这话一点儿都不假
发表于 2017-9-4 15:13 | 显示全部楼层
要来抄图,起码要拍个角度正确的三视图吧
发表于 2017-9-4 15:38 | 显示全部楼层
牛!看个图,就把电动车的名字都叫出来了!专业做电动车的?
学习改变人生!
 楼主| 发表于 2017-9-5 09:16 | 显示全部楼层
那就是可以用曲面 建模出来吧?
发表于 2017-9-5 16:36 | 显示全部楼层
你要结构数据准确的话建议用逆向抄数吧,直接量度虽说可以用PROE建模不过数据不是很准确
发表于 2017-9-11 15:49 | 显示全部楼层
可以啊,曲面造型设计
发表于 2017-9-12 15:33 | 显示全部楼层
你可以先拿去抄数,然后我给你免费造型!
GMT+8, 2024-11-22 17:04 , Processed in 0.127076 second(s), 19 queries .
