查看: 6526|回复: 6
[求助] 装配环境下创建的零件再修改时提示草绘无参照
发表于 2008-11-4 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装配环境下画好零件图再修改时提示草绘无参照如何解决?
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-11-4 17:00 | 显示全部楼层
加个参照呢,.
头像被屏蔽
发表于 2008-11-4 18:06 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-4 18:29 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
那你不要单独打开零件来修改,要在装配下去改动,因为你的参照是在装配图上,可能涉及到了别的零件,所以你单独打开来修改或是再生就会提示。
发表于 2008-11-4 18:31 | 显示全部楼层
首先,加入默认坐标系(在插入/模型基准中),然后,插入/模型基准/偏移平面,创建三个基准平面。
发表于 2008-11-4 19:35 | 显示全部楼层
做好零件装配,最好不要在装配里草绘
头像被屏蔽
发表于 2008-11-4 19:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 13:11 , Processed in 0.148524 second(s), 24 queries .
