楼主: 小猴子
[求助] 装配时改一个零件孔位,另一个对应零件孔位,位置也随着变化
 楼主| 发表于 2017-8-23 11:09 | 显示全部楼层
老师,你可能理解错了我的意思,不过还是谢谢你的回复
 楼主| 发表于 2017-8-23 11:27 | 显示全部楼层
z89 发表于 2017-8-22 16:02
啟動PRT0002後,引申挖孔,使用PRT0001的孔當參照,以後只要移動PRT0001的孔,PRT0002就會一起跑
发表于 2017-8-23 11:44 | 显示全部楼层
小猴子 发表于 2017-8-23 11:27
我的是creo5.0版本,我找了没有启动,引申功能
簡體的~~應該是激活吧~~點下去零件左下角出現綠色光點
 楼主| 发表于 2017-8-23 15:55 | 显示全部楼层
我摸索了一下,原来这个功能我用过,只是以前没留意到,装配零件孔位会随着一起变。还是谢谢你
发表于 2017-12-22 09:55 | 显示全部楼层
装配里提取需要配合的零件孔圆心做参照,然后画你需要大小的圆孔,但这样互做参照的钣金件刷新后问题会很多的,有时你不想变的尺寸都会变,除非是后期已经要出图,贪方便就那样做了
发表于 2017-12-22 11:03 | 显示全部楼层
w991688 发表于 2017-12-22 09:55
装配里提取需要配合的零件孔圆心做参照,然后画你需要大小的圆孔,但这样互做参照的钣金件刷新后问题会很多 ...
你这就说错了吧。参照是方便改图的。既然两个孔是同个参照,肯定是想他们关联啊。他们没关系,删除参照就可以了啊。你对参照的理解有误啊。
发表于 2017-12-22 17:28 | 显示全部楼层
a70332758 发表于 2017-12-22 11:03
你这就说错了吧。参照是方便改图的。既然两个孔是同个参照,肯定是想他们关联啊。他们没关系,删除参照就 ...
你试一下两个零件互为参照就知道有问题了,什么叫互为参照你应该清楚,是A以B为参照,然后B又以A为参照,这样就会出问题
发表于 2018-1-24 16:48 | 显示全部楼层
约束参照啊
发表于 2018-6-20 17:21 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-6-29 17:18 | 显示全部楼层
更正一下,是右下角
GMT+8, 2025-4-29 21:43 , Processed in 0.146627 second(s), 23 queries .
