楼主: ccyj619
[求助] 凹模阵列之后重新生成速度特别慢,能否有很什么办法提高重新生成速度?
发表于 2017-8-6 21:16 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,就你要的这个形状,用自带的草绘模工具作应该重生成会快些,而不是用外部调用模具
发表于 2017-8-7 09:50 | 显示全部楼层
这个与电脑的CPU有关系
可以考虑上个牛点的CPU
 楼主| 发表于 2017-8-9 18:27 | 显示全部楼层
这个我也试过,也挺慢的,现要我唯一能想到的办法就是现在creo2.0里面先创建模板特征,其他的就用creo3.0做,因为公司要用creo3.0
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2021-11-3 08:25 | 显示全部楼层
阵列时打开操控面板,在选项下面有3种不同的选项。默认的是‘一般’,它的再生速度是最慢的,你改成相同看看。你看下PTC官方对【关于阵列重新生成选项】解释与帮助。
https://support.ptc.com/help/cre ... ion_Options.html%23
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
GMT+8, 2025-4-29 22:55 , Processed in 0.152154 second(s), 21 queries .
