查看: 7964|回复: 5
[求助] 如图所示标注线能不能加粗
发表于 2017-8-2 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示标注线能不能加粗
发表于 2017-8-2 16:37 | 显示全部楼层
好像标注线都是细实线啊,没要求的话就用细实线喽
发表于 2017-8-3 08:36 | 显示全部楼层
config里不知道能不能设置,这个没注意,国标里尺寸界线本来就是细实线,
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2017-8-3 08:38 | 显示全部楼层
楼主是做加热膜的?
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2017-8-3 08:41 | 显示全部楼层
creo是通过table.pnt文件来控制工程图打印时的线宽和颜色。置加载笔宽文件的选项为“pen_table_file”,必须在config.Pro中对其进行设置,table.pnt文件才能生效
table.pnt 文件中的语法格式如下:
pen # pattern values units; thickness value units; color values; <color_name>
说明:
(1)pen为笔号,对于每个笔定义,必须首先输入笔号 (pen #),最后输入颜色名称 (color_name)。其它属性次序任意。
(2)pattern – 指定出图图线种类定义 (按给定单位的定义值绘制)。这些值将依照下列顺序进行创建:第一个线段长度,第一个间距长度,第二个线段长度,第二个间距长度,等等。例如:pen 3 pattern .1 .05 .025.05。
(3)thickness – 指定出图线宽,以给定单位表示。
(4)color – 指定用于出图的颜色;以 0 到 1 的比例范围使用红、绿、蓝比例来定义颜色。仅适用于彩色绘图仪。
(5)<color_name> – 对应于系统为特定图元类型分配的默认 Creo Parametric 颜色 (要访问默认系统颜色,单击“文件”(File) ? “选项”(Options) ? “系统颜色”(System Colors),然后在“系统颜色”(System Colors) 选项卡的“颜色配置”(Color scheme) 列表中选择“默认”(Default))。
在更改绘图仪笔的属性时,要考虑以下内容:
(1)所有单位必须设置为英寸 (IN) 或厘米 (CM)。使用毫米 (MM) 会导致语法错误。
(2)可以在 table.pnt 文件中为同一支笔分配多种颜色。使用空格或逗号将多种颜色的名称分隔开。
(3)使用分号将属性分隔开。
(4)每个笔可包括任意或所有属性。
(5)没有包括在文件 table.pnt 中的属性像在正常出图中一样未更改。
下面是常用笔宽文件(.pnt)说明,可以参考
利用table.pnt,可以定义要打印的工程图的各种几何的线条的样式,包括颜色和粗细等。
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
其中pen x对应以下线型
pen1:可见几何,剖面切线和箭头,基准面等
pen2:尺寸线,导引线,中心线,文本,注释等
pen3:隐藏线,阴影文本
pen4:样条曲线网格
pen5:钣金件颜色图元
pen6:草绘截面图元
pen7:灰色草绘尺寸,切换了的截面
pen8:样条曲面网格
color 0.0 0.0 0.0代表笔的颜色,后面三个数值分别是红色R,绿色G和蓝色B的比例值,0~1,1为最强。三个0也就是黑色了。Thickness 0.025 cm 代表这支笔的宽度是0.025cm了。如果只打黑白的图,color都设为0就好了。
2)用配置config文件加载pnt文件
creo的配置都是通过“config.pro”文件来加载的。配置加载笔宽文件的选项为“pen_table_file”,配置该选项的值为 “.pnt”文件的路径,如:d:\pentable.pnt。
我有一壶酒,足以慰风尘!
 楼主| 发表于 2017-8-3 08:51 | 显示全部楼层
sprnfys 发表于 2017-8-3 08:38
楼主是做加热膜的?
那个是玻璃烤板,无烟烤炉里用的
GMT+8, 2025-4-20 11:48 , Processed in 0.150550 second(s), 29 queries .
