查看: 4498|回复: 1
[求助] 零件中的孔 模具如何设计
发表于 2017-7-31 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
是在模芯上直接做出,还是直接嵌入
发表于 2017-7-31 14:47 | 显示全部楼层
具体看孔的深度和直径
1.对于盲孔来说,孔径很小并且很深的孔冲胶过程中模具上容易变形或是损伤,会影响孔的精度,并且不太容易充形,做镶件还能起到排气的作用,利于添胶。如果较浅的,孔径较大的冲胶过程中模具不容易被损坏的,可以直接做到模仁上,这样可以节省一定的加工及材料成本
2.对于通孔来说,一般有同轴度的要求,所以一般做成前后模按1:2的比例分型,且后模要比前模单边大0.03-0.05左右,以保证同轴度,这还是对于较浅的孔来说的,较深的还是得做镶件,模具易损坏便于更换
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随
GMT+8, 2025-1-31 06:11 , Processed in 0.104729 second(s), 21 queries .
