楼主: zhang137310925
[求助] creo定义零件时候提示无法获得当前零件的密度信息,材料密度已被更新为零件密度
 楼主| 发表于 2018-3-31 10:29 | 显示全部楼层
ljd168 发表于 2018-3-29 14:53
creo没法直接改密度的!不像preo/5.0,那么方便!我现在的方法是在材料属性那里,重新配置一个你想像的密度 ...
方便截图参考下吗?
天道酬勤
发表于 2018-9-6 09:34 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我得跟你是同样的问题
发表于 2018-9-25 11:29 | 显示全部楼层
被同样的问题困扰
发表于 2018-10-7 20:22 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2018-10-19 16:18 | 显示全部楼层
被同样的问题困扰
发表于 2018-10-25 13:53 | 显示全部楼层
打开模板文件,将“关系”窗口右下角的下拉菜单项改为“后重新生成”,然后将框中的关系式改为如下:
重量=PRO_MP_MASS
密度=PRO_MP_DENSITY
有问题的零件直接修改关系式中的对应项应该就可以了
回复 4 0
发表于 2018-11-17 15:34 | 显示全部楼层
重量 ...
解决不了。有大神支持没
发表于 2018-11-23 10:29 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗。分享下
发表于 2018-12-11 16:09 | 显示全部楼层
16楼可以
发表于 2019-7-24 11:08 | 显示全部楼层
模板的原因 ,参数下的密度造成的
GMT+8, 2025-4-20 02:13 , Processed in 0.119194 second(s), 23 queries .
