查看: 82316|回复: 53
[其他] 大家设计建模思路top down还是botton top?
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2017-5-23 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是产品设计还是机械设计,每个人都有自己的设计建模思路。并没有行业中硬性规定使用哪种设计思路。
现在想知道大家各自所常用的设计思路,交流心得。提高大家的设计速度和质量!
我最开始用的creo建模,然后导到CAD标注。这样弊端非常多。最突出的就是模型与工程图的 关联性丢失了。不管做什么设计,后期肯定会有一次甚至多次的修改。这就牵扯到了你是只修改工程图呢还是模型和工程图都要修改。要是保证统一修改就要两边都修改。这样就容易出错了。
后来直接用creo来建模出图了。从最初的布局草图、标准骨架、运动骨架、总图、子组件、子零件、机构分析、simulate分析、工程图实时全部关联。大的方向你只要修改“布局草图“”其他相关联的自动修改。至于工程图输出外发。可以借用免费的插件,一键批量DWG、DXF、PDF。并自动创建相应的文件夹。
熟悉top down思路会让你事半功倍!
单选投票, 共有 212 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-5-23 11:37 | 显示全部楼层
一般都是两者结合,不是完全的top-down,也不是完全的bottom-top
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
发表于 2017-5-23 13:38 | 显示全部楼层
每个行业有所不同吧,想知道老大做的是哪个行业?
我现在最纠结的问题是到底转cad出工程图,还是creo直接出工程图。我一直都是cad出工程图,现在想直接creo出,但总感觉creo工程图效率太低。
还有一个问题一直没搞明白,在creo的实体里有些被删掉的内容,在工程图会被显示出来。不知道改真名解决。(比如stp的零件删掉牙孔之后)
老大能不能出个视频,把你的整个流程大概示范一下。
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2017-5-23 13:53 | 显示全部楼层
目前还没达到你的运用技能!
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2017-5-23 13:55 | 显示全部楼层
我现在最纠结的问题是到底转cad出工程图,还是creo直接 ...
还是建议全部用creo出图。这样能保证统一性。至于你觉得creo工程图不方便,那是因为你还没有数练掌握creo工程图,标注的思维老是拿CAD的思想来走,肯定不适应的了!
发表于 2017-5-23 15:08 | 显示全部楼层
只是CROE打印方面存在缺陷
版主
发表于 2017-5-23 15:12 | 显示全部楼层
liuhuzaqw 发表于 2017-5-23 13:53
目前还没达到你的运用技能!
大神谦虚了
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
版主
发表于 2017-5-23 15:13 | 显示全部楼层
creo工程图效率一直很高的,只要配置的好。
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
发表于 2017-5-23 15:35 | 显示全部楼层
CREO工程图掌握不好,还是觉得SW方便些,也符合GB。一般的机械设计我用SW,但SW太吃机器了,配置差了玩不转。
发表于 2017-5-23 16:23 | 显示全部楼层
这样啊?有没有好的教程推荐一下。
GMT+8, 2025-4-21 13:24 , Processed in 0.135418 second(s), 29 queries .
