查看: 8092|回复: 0
[分享] 有关 Creo Parametric 建模和绘图中,参数小数位数的信息
发表于 2017-5-18 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
  • 有关参数小数点位数的显示
  • Config.pro 选项 param_dec_places
  • 有关在注释中引用参数的小数点位数
  • 有关孔注释中的小数点位数
  • 如何控制重复区域中参数值的小数点位数
  • 簇表中的小数点位数
  • 如何控制注释/表格中调用参数值时的小数点位数
  • 当引用修饰螺纹参数 THREADS_PER_INCH 和 MAJOR_DIAMETER 时,如何更改小数点位数
解决方案:
在Creo Parametric 中,默认缺省情况下,参数包含 6 位小数点
  • 参数中显示的小数位数为 config.pro 选项 param_dec_places 控制 (有效值为 0 - 14)
  • 当在绘图中 (表或注释) 引用参数时,参数值显示 3 位小数
    • 目前未提供方法更改该默认设置
  • 用户可以通过使用语法 [.#] (# 为需要显示小数位数) 进行手动更改小数显示位数
    • 例如,参数 TEST 储存的值为 10.123456
    • 使用语法 &TEST 的绘图注释将显示为10.123
    • 如果语法更改为  &TEST[.5],注释将显示为10.12346 (储存的值仍然为 10.123456,仅显示的值被四舍五入)
  • 该语法也可以在零件建模模式中使用,例如注释或标准孔注解
    • 在零件建模模式中,选择标准孔注解 > 右键 > 属性
    • 通过在需要更改小数位数的参数后添加[.#] 进行编辑孔注解文本
    • 这种方法也适用于修饰螺纹或任何特征参数
    • 例如 &THREADS_PER_INCH:FID_259[.0]
  • 该语法也可以被使用至重复区域表格中(例如 &mbr.param.value[.0]) )
    • 这个设置被应用于表格的整列, 无法控制单一单元格的小数点位数
    • 针对 2 维重复区域, 需要设置绘图选项 model_digits_in_region 为 no
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
GMT+8, 2025-4-16 14:01 , Processed in 0.137172 second(s), 27 queries .
