查看: 11624|回复: 2
[原创] Creo Parametric 启动时,如何读取 ”config.pro” 文件
发表于 2017-5-14 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
  • 如何在启动时读取 config.pro 文件
  • 将 config.pro 文件置于何路径下可使其被自动读取
  • 如何定义 config.pro 文件的放置位置
  • 在启动软件时,哪个路径下的 config.pro 文件会被加载
  • 如何指定 config.pro 文件的放置位置
  • 关于 config.pro 文件的放置位置信息
  • 修改的 config.pro 文件在 Creo Parametric 重启时无法生效
解决方案:
  • Creo Parametric 会依次从以下文件夹目录中读取 config.pro 文件:
    • <Load point>/text(加载点即 Pro/ENGINEER 或 Creo/Elements Pro 的安装目录):
      • Pro/ENGINEER 将从<load point>\text 读取 config.pro 并使用该文件中的值
      • Creo Parametric 1.0, 2.0 中的相应路径为<Load Point>\Common Files\<Date code>\text
    • 登录目录:此为用户账户主目录。Pro/ENGINEER 将从该目录中读取config.pro 文件,该目录的路径由系统的HOME环境变量的值确定
      • 如需查看或编辑您所登录的用户账户的 HOME 用户变量值,请选择:计算机 >&nbsp;系统属性 > 高级系统设置 > 高级选项卡 >&nbsp; 环境变量 > <用户名>的用户变量 >&nbsp;HOME变量
    • 启动目录:此为 Pro/ENGINEER 启动时的当前目录或工作目录
      • 启动目录的设置方式,参考 CS23977
  • 注意:
    • 如果同一个配置选项在不同目录的 config.pro 被设置成不同的值,则后面加载的 config.pro 中的值会将之前的值覆盖
    • 如果在 <Load point>/text 包含一个 config.sup 文件,且其中设置的选项与其它 config.pro 文件中的重复,则在这个 config.sup 中的配置选项的值将覆盖其它任何 config.pro 文件中的值
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-5-14 16:22 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-14 20:41 | 显示全部楼层
你发的帖子是在 PTC 官网哪里复制的吧,不应该是原创帖
GMT+8, 2025-4-20 02:08 , Processed in 0.134086 second(s), 27 queries .
