查看: 11161|回复: 4
[原创] 在Creo Simulate 中,如何通过梁结构连接两个实体
发表于 2017-5-14 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
  • 如何通过梁结构连接两个实体
解决方案:
  • 使用梁结构:在实体零件中各创建一个点
    • 创建点对点梁结构
    • 在两个点添加约束,6个自由度中只对旋转自由
    • 模型需要充分约束
  • 刚性连接也可用来创建点对点或点对面的连接
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
发表于 2017-5-18 08:42 | 显示全部楼层
方法是错的,实体上的点会造成应力集中。应该是实体连接处根据实际与梁连接的情况建面,比如说是圆的梁,就建圆面,圆形上建点,然后两点间建梁,点上的受力映射到面上,由“点力”变“面力”,就不会出现奇异的现象。
 楼主| 发表于 2017-5-18 10:09 | 显示全部楼层
njh_ning 发表于 2017-5-18 08:42
方法是错的,实体上的点会造成应力集中。应该是实体连接处根据实际与梁连接的情况建面,比如说是圆的梁,就 ...
是否考虑过用受力连接或者刚性连接?
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
发表于 2017-5-18 10:16 | 显示全部楼层
jiangxue 发表于 2017-5-18 10:09
是否考虑过用受力连接或者刚性连接?
对,就是用这两种方法的一种来映射。
发表于 2024-3-19 10:36 | 显示全部楼层
2024年,后来者也学习了!
GMT+8, 2025-4-20 02:08 , Processed in 0.143446 second(s), 27 queries .
