查看: 13710|回复: 2
[原创] 如何评估 Pro/Mechanica,Creo Simulate 分析结果中局部应力集中的效应
发表于 2017-5-14 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
  • 如何评估模拟分析结果中局部应力集中的效应
解决方案:
  • 使用公式估算指定区域的压强值,与模拟效果比较,检查应力集中区域大小和应力值数量级情况。
  • 实际产品试验结果与模拟结果比较。
  • 对于螺栓,将螺栓连接部分隔离出来,设置螺栓连接或创建螺栓元件(螺栓、螺母构建成单一零件)进行强度分析,再将结果与产品模拟结果比较。
  • 对于加强筋等,可以将结果特征处的尖角、微小圆角、孔等结构隐含,之后分析,查看结果。
  • 对于筋结构,如果受力面是局部面,可能出现达到局部应力,该情况可以通过增大接触面积,例如将局部面改为封闭环形面,减小局部应力。
  • 对于一般结构的小孔、尖角、微小圆角、倒角,根据工程实践在不影响模拟功能的情况下全部隐含,分析模拟,之后进行结果对比。
  • 对于零件的最大应力与破坏程度,要从零件损坏位置和应力大小两个方面评估,关键位置应力很小,局部位置应力很大,这时要改善局部结构。
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
发表于 2021-12-26 09:44 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2022-3-31 13:06 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享
GMT+8, 2025-4-20 02:08 , Processed in 0.155449 second(s), 27 queries .
