楼主: jianguo314
[原创] creo参数里如何把实数转换为保留一定小数位的字符串
发表于 2020-8-26 23:09 | 显示全部楼层
IF DD>=0.995
REF=ITOS(DD*100)
ENDIF
IF DD<0.995&DD>=0.095
REF="0"+ITOS(DD*100)
ENDIF
IF DD<0.095&DD>=0.005
REF="00"+ITOS(DD*100)
ENDIF
IF DD<0.005
REF="000"
ENDIF
字符=extract(REF,1,(string_length(REF)-2))+"."+extract(REF,(string_length(REF)-1),2)
这个有点问题,不能确保每个都能四舍五入,比如 9.945=9.94,而不是9.95
发表于 2020-8-26 23:13 | 显示全部楼层
可将任何小数点后面三位的数字(常用尺寸)四舍五入转化为小数点后面两位数的字符.
备料尺寸常用到.
发表于 2020-8-27 20:30 | 显示全部楼层
N=2  (N为需转化的小数位数:0,1,2,3......8  )
XX=ceil((floor((X*(10^(N+1)))/5,0))*5/(10^(N+1)),N)
IF XX>=1
XREF=ITOS(XX*10^N)
ENDIF
IF XX<1&XX>=0.1
XREF="0"+ITOS(XX*10^N)
ENDIF
IF XX<0.1&XX>=0.01
XREF="00"+ITOS(XX*10^N)
ENDIF
IF XX<0.01&XX>=0.001
XREF="000"+ITOS(XX*10^N)
ENDIF
IF XX<0.001&XX>=0.0001
XREF="0000"+ITOS(XX*10^N)
ENDIF
IF XX<0.0001&XX>=0.00001
XREF="00000"+ITOS(XX*10^N)
ENDIF
IF XX<0.00001&XX>=0.000001
XREF="000000"+ITOS(XX*10^N)
ENDIF
IF N==0
A=extract(XREF,1,(string_length(XREF)-N))+extract(XREF,(string_length(XREF)-(N-1)),N)
ELSE
A=extract(XREF,1,(string_length(XREF)-N))+"."+extract(XREF,(string_length(XREF)-(N-1)),N)
ENDIF
IF XX==0
A="0"
ENDIF
这个才能真正做到四舍五入.
发表于 2020-8-31 17:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
哈哈
发表于 2020-8-31 17:35 | 显示全部楼层
XX=ceil((floor((X*(10^(N+1)))/5,0))*5/(10^(N+1)),N ...
能不能取到0.几的数
Creo/ProE学习交流群826982710
发表于 2020-9-1 19:03 | 显示全部楼层
xuez119 发表于 2020-8-31 17:35
能不能取到0.几的数
当然可以,最小可以是0.000001
发表于 2020-11-6 13:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 09:51 | 显示全部楼层
每天学习一个钟
发表于 2021-5-17 09:38 | 显示全部楼层
参数小数位的提取。
发表于 2021-10-26 19:40 | 显示全部楼层
chenxl423 发表于 2017-5-13 13:41
另一种方式
/*定义小数字有效数字的位数,凑整*/
有BUG,当19.99时,算出来是19.1
GMT+8, 2026-10-4 02:33 , Processed in 0.147961 second(s), 25 queries .
