查看: 2621|回复: 6
[已解决] CONFIG.PRO设置问题
发表于 2008-10-31 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在F盘建文件夹PROE,然后在属性里修改起始目录F:\PROE再把pro_unit_length unit_mm  pro_unit_mass unit_kilogram  pro_unit_sys mmks保存到F:\PROE CONFIG.PRO。用记事本打开后显示
pro_unit_length unit_mm  pro_unit_mass unit_kilogram  pro_unit_sys mmks已存在,但我重新打开PROE后依然为初始状态没改过来。求高手指点!\
[ 本帖最后由 SUZQ4090 于 2008-11-1 16:54 编辑 ]
1272
发表于 2008-10-31 22:39 | 显示全部楼层
你想改默认的起始零件?
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-11-1 08:14 | 显示全部楼层
F:PROE
冒号后面还有一个反斜扛的呢\
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
发表于 2008-11-1 11:57 | 显示全部楼层
我的想改变系统的系统颜色,保存了文件,
重新打开PROE后,依然为初始状态没改过来。
求高手教我们一招。
 楼主| 发表于 2008-11-1 16:55 | 显示全部楼层
我设置时加斜杠了
 楼主| 发表于 2008-11-1 16:57 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-10-31 22:39 发表
你想改默认的起始零件?
对就是想改默认的起始零件
 楼主| 发表于 2008-11-2 10:31 | 显示全部楼层
经过苦寻找到答案
先把Template下的MMNS模板在编辑设置单位改为mmks另存为mmks_part_solid
设置 1. pro_unit_length unit_mm
          2.pro_unit_mass unit_kilogram
          3. pro_unit_sys mmks
     4.Template_solidpart mmks_part_solid保存到CONFIG.COM齐活
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
野火 + 1 感谢说明
GMT+8, 2024-11-27 07:22 , Processed in 0.136173 second(s), 23 queries .
