查看: 15572|回复: 11
[求助] creo图层真的很不理想
发表于 2017-4-20 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现creo的图层是这个软件一大败笔。具体表现在1.将构造曲面的线条放在图层设置为隐藏,在保存状态下。重新打开图档,图层已经是隐藏了,但里面的线条却还是显示出来。2.同样对于复制的曲面也会出现类似情况。将曲面所在的图层隐藏后,并点了保存状态。在拉伸时那些已经隐藏的曲面,有时会全部显示出来,怎么刷新也刷新不掉。3.零件通过复制几何,得到骨架模型的多个发布几何后,将每个复制几何单独放在对应的独立图层。开始没什么问题,图档保存再打开时,就发现那些已经设置好隐藏的却显示在图档里,另外那些独立图层混乱地包括了多个复制几何。造成要将复制几何显示出来,还要一个个去将图层操作显示。
这个问题从creo2.0到creo4.0一直出现。
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-4-20 16:16 | 显示全部楼层
我的似乎没有这个问题
 楼主| 发表于 2017-4-20 16:23 | 显示全部楼层
为什么你的没这个问题,难道是显卡原因?我的公司电脑显卡是gefore210
 楼主| 发表于 2017-4-20 16:24 | 显示全部楼层
被这个问题困扰一年多了,开始怀疑creo了,准备弄solidworks去了
发表于 2017-4-20 17:00 | 显示全部楼层
哪个软件都有坑的时候,学而常习之吧
 楼主| 发表于 2017-4-20 17:27 | 显示全部楼层
有没有办法解决呢
发表于 2017-4-20 23:29 | 显示全部楼层
1和2不是问题,3没用过,不清楚
发表于 2017-4-21 09:29 | 显示全部楼层
我从来没有遇到过,是你自己没设置好吧
 楼主| 发表于 2017-4-21 13:54 | 显示全部楼层
如果说设置,那么怎样设置呢
发表于 2019-12-11 09:25 | 显示全部楼层
出现同样问题  是版本的问题???
GMT+8, 2025-4-20 02:12 , Processed in 0.139170 second(s), 28 queries .
