查看: 3892|回复: 7
[求助] PROE4.0 MC010啟動問題求助
发表于 2008-1-17 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
那我的那個問題你幫我解決一下
PROE4.0 MC010啟動問題
隻出現了一下啟動畫面然後就什麼都沒有了,在系統進程裡面也沒有顯示進程
我的操作系統是正版的,軟件也是正怎版的,隻是因為以前那個LICENSE過期了,所以才會在論壇下面下載了一個破解LICENSE文件,安裝的時候,發現可以抓得到LICENS模塊,我也按照步驟進行了破解,但為什麼會出現那個原因呢?
我沒有安裝任何什麼其它主題,顯示卡驅動也是正確的,系統參數配置也是正確的
我已經看了論壇上面問題的處理方法,但是沒有用,並且我的問題和上面說的原因沒有相符的,煩請哪位高手幫忙解決,不勝感激
1272
发表于 2008-1-17 08:18 | 显示全部楼层
关闭硬件加速试试
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-1-17 08:24 | 显示全部楼层
还没用C010版本,不知道C000的破解是否能用在C010上面?一般来讲有一定问题,耐心等下,野火4.0正式版本已经发布,D版本应该也快了.
 楼主| 发表于 2008-1-18 17:42 | 显示全部楼层
我想也是的,肯定是版本不同,所以破解不能用到那個上面
唉,還不如自己想想辦法做一個破解的LICENSE文件更好了
如果等到論壇上面這個版本出來,我肯定又會用比這個更高的版本了,希望論壇上面的版本更新快一點
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-1-19 13:24 | 显示全部楼层
难道ccc_nix是PTC公司的,软件更新这么快?
发表于 2008-1-19 13:53 | 显示全部楼层
哇!楼主的版本好新哦,俺还是C000呢
发表于 2008-1-19 21:21 | 显示全部楼层
哇--这么新的。。。。而且又说都是正版。。。。十分的佩服
既然这样,卖家要给个办法的。。。。
 楼主| 发表于 2008-1-25 15:21 | 显示全部楼层
呵呵,因為我們老大是PTC那邊一個高層主管
所以我們用的都是最新的,並且這個版本可能是PTC給我們測試的
GMT+8, 2024-11-25 13:32 , Processed in 0.151695 second(s), 22 queries .
