楼主: jinxiuzhi
[求助] 谁安装了proe4.0m050?
发表于 2009-3-17 19:46 | 显示全部楼层
PROE4.0安装方法
第一步:修改环境变量.   我的电脑----属性---高级---环境变量---新建---变量名:lang 值:chs
第二步:安装.   在你将要安装的硬盘分区内新建文件夹,命名为PROE,再在PROE里面新建文件夹,命名为proewildfire,将安装文件里面的CRACK4.0文件夹复制到PROE里面,用记事本打开CRACK里面的PTC-LIC-4.0文件,然后点击安装文件夹里面的SETUP安装(如果没有反应,找到CD1-dsrc--i486-nt----obj---PTCSETUP安装),安装界面会出现你的主机ID,把记事本里面的ID全部替换为你的主机ID(方法:编辑---替换,然后按要求选择填选,全部替换),保存。点击安装界面的下一步安装(注意:这里只安装PROE,不安装LISENCE),然后,下一步,选择目标文件夹:PROE---proewildfire(在选择安装的时候,打叉的两项可以选,也可以不选,根据个人需要选择).下一步,查找许可证文件,选择第三个选项.找到CRACK里面的PTC-LIC-4.0. 继续安装,(注意,只要是能够更改路径的尽量都改到PROE--proewildfire里面,方便管理),接下来还会出现选择安装的界面,推荐只选择OLE配置,当然可以全部选择安装,在选择安装语言的时候,选择简体中文,在接下来就是安装了,换盘的时候,把对话框里面的CD1改为CD2---确定,就可以了,换CD3一样,直到安装结束,选择退出.
第三步:破解.   把CRACK里面没有用的文件复制到proewildfire-----i486-nt----obj里面,
然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire-----i486-nt----obj,
这时你要选择文件类型,选择第二个类型,
然后找到XTOP.EXE----打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。
第四步;打开PROE,看看是不是能用了
发表于 2009-3-26 12:13 | 显示全部楼层
百度上有,我就是百度找到的安装方法,不过有点繁琐!
发表于 2009-3-26 13:47 | 显示全部楼层
视频教程演示了 Pro/Engineer Wildfire 4.0 M050 的安装过程。
关于视频教程做一点说明:
1、我们下载的PROE安装程序为 ISO 文件,需要用 winrar 解压出来或者安装虚拟光驱软件来安装。教程中用的是微软官方的虚拟光驱软件,也是目前最小的虚拟光驱软件,只有 59.6KB,绿色(不用安装,不用重启电脑),有兴趣的可以下载试试: winxpvirtualcdcontrolpanel_21.exe (59.63 KB)
2、教程用的补丁为SHooTERS的补丁,下载的文件包里自带。
如果只安装了 proe,将补丁 ptc.pro engineer.wildfire.4.0.win32-patch.exe 复制到 X:\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj 运行即可,提示文件不存在时选否,直到显示 patch done。
如果还安装了 mechanic,将补丁 ptc.pro mechanica.widlfire.4.0.win32-patch.exe 复制到 X:\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\bin 和 X:\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\ptc 下分别运行,提示文件不存在时选否,直到显示 patch done。
3、教程结尾建模型会看到基准标签和显示比较乱,是因为之前的配置文件设置了选项 text_height_factor,删除即可。有些朋友喜欢大一些,也正好可以学习下这个选项。
4、用到模具模块的朋友请注意,你可能需要自己选定图示两项内容进行安装,否则进入模具模块的时候可能会出错。
详细说明见:
http://www.proewildfire.cn/thread-15303-1-1.html
发表于 2009-10-10 21:34 | 显示全部楼层
我也安装咯  刚开始的时候都是那样的 你在百度里面去搜个金山快译  翻译成中文看看 里面是什么有问题 然后再该
发表于 2010-5-8 15:04 | 显示全部楼层
M050有点慢,不稳定,经常自动关闭!  还是3。0好
发表于 2010-5-8 15:09 | 显示全部楼层
求助
在PROE5。0里设计,当激活组件下的零件后,其它的就变成半透明的了,又看不清楚,我真不喜欢!!    请问 谁有办法使它变成不是半透明的,像旧版本一样??    谢谢!
GMT+8, 2024-11-17 13:31 , Processed in 0.138766 second(s), 25 queries .
