查看: 22716|回复: 15
[原创] Creo 2.0学习总结
发表于 2017-3-22 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo2.0学习总结
1.“修剪、合并、延伸、偏移、相交、加厚、实体化 ”等编辑命令只能用于曲面。
2.“实体化”命令只能用于合并后的曲面。
3.我们可以用“边界混合”创建曲面然后用“加厚”曲面为实体,得到可用的实体。
4.“实体自由成型”可以创建例如饮料瓶底的底座凹面。
5.“修饰螺纹”可以创建用于工程图的螺纹显示方式,而不是螺旋形的螺纹。
6.“修饰槽”可以创建实体上的产品铭牌或文字注释。
7.“指定区域”可以创建实体上一部分指定区域。
8.利用“关系”创建尺寸约束。
9.创建“基准曲线”如上文件quxian.ibl(只限英文名称)。
10.利用Pro-E(Creo2.0)创建的零件可以保存为IGES(*.iges)或STEP(*.stp)格式,这样就可以在Pro-E低版本和SolidWorks里打开了,但是不能修改(3D模式转换)。
11.“螺旋扫描”和“旋转混合”要建立中心线。
12.“扫描混合”和“混合、旋转混合”的各个截面图元的段数要相等。一点可以和任意图元混合,三角形可以用混合顶点或打断与多边形混合。
13.创建“筋”时,截面需与依附实体相交且图元为开放的。
14.装配时可用“全局干涉”检查设计零件的装配合理性和是否存在冲突。
15.创建工程图2D截面时,可以现在3D模型下的“视图管理器”中建好各个剖切视图,然后在工程图中再选择“截面”的各个剖切视图。
16.工程图里的“详细视图”即为“局部放大视图”。
17.工程图里创建好的二维视图可以保存为“DXF(*.dxf)格式,这样就可以在Auto-CAD、CAXA、CATIA等软件里打开了,方便二维视图的尺寸标注(2D模式转换)。
18.输入上标和下标文本(可作为公差)
上标:@+上标文本@#
下标:@-下标文本@#
19.装配、制造、工程图等文件必须与原零件图prt存放于一个文件夹。
20.扫描可分为“简单扫描”和“导引线扫描”。一般我们用“简单扫描”。“导引线扫描”就是使用“引导线”来控制扫描过程中间的形状。
在进行“引导线扫描”时应注意:“引导线”必须与扫描轮廓相交于一点,并作为“引导线”
的一个顶点,所以最好在引导线和截面线间添加相交的穿透关系。
21.对于“拉伸”命令,如果截面内有实体特征,则可草绘为开放截面,系统会自动填充实体到原有的特征相交。
22.在工程图里“边显示”可以显示在隐藏线下不能显示的线条
23.在工程图里“注释”,标注尺寸可以单击某个特征进行自动标注,也可以使用手动标注。但是几乎不用点击整个视图来标注全部尺寸。
24.在工程图里“草绘”图形,如果没有和视图“相关”,则移动视图时所画的草绘不会跟着移动。要相关则右击,选择“与视图相关”。
25.在工程图里,“视图管理器”中,可以选择“区域”创建3D剖视图。其他为“单一”、“偏移”。
26.在工程图里,可以通过“旋转视图”来创建零件上的类似于筋板装的剖面图。
27.在工程图里,“辅助视图”可以创建:向视图或斜视图。Z方向裁剪。
28.“反向箭头”可以多次执行,进行箭头的形式切换。
29.在装配时,可以先画出装配骨架(prt),然后再把零部件装进去。之后设计变更时可直接更改骨架,进而“重新计算”后就可带动整个装配部件设计变更。
30.可以在“造型”中创建曲线作为扫描轨迹,再利用“可变截面扫描工具”创建空间曲线。
31.快捷方式
激活窗口Ctrl+A
再生 Ctrl+G
视图刷新Ctrl+R
标准方向Ctrl+D
31.在创建非薄板的实体时,截面通常要求封闭。如果截面的非封闭端在已存在的实体上或实体内部,则可允许不封闭。
32在关系式之前添加注释,批注行必须以“/*”开始,当进行参数排序时批注将随关系式一起移动,并附在关系之上。
33.族表技术:族表(Family Table)可以复制出许多相似的零件,以编辑表格的方式产生一系列的零件。族表是复制特征和零件的高级工具之一,也是实现产品的参数化设计的一种重要手段。
34.绘制“螺旋扫描”时记得绘制旋转中心线。
35.对于多个截面的混合成型特征,如:“扫描混合、混合、旋转混合”等各个截面的图元线段必须相等,不能分割相等时可以利用“混合顶点”来保证截面图元线段相等。
36.创建混合特征需要注意的事项:
各截面的起点要一致,且箭头指示方向也要相同。
各截面上图元数量要相同。
单独的一个点可以作为混合的一个截面,可以把点作为具有任意图元数的几何。但是单独的一个点不可以作为混合的中间截面,只能作为第一个或最后一个截面。
37.“肋”特征注意事项:
截面草绘不封闭;
截面只是一条链;
链的两端必须与接触面对齐;
38.草绘孔特征类似于旋转特征。需要绘制旋转轴。草绘孔特征剖面的旋转轴必须是竖直的,并且剖面必须至少有一个图元是水平直线。在特征完成之后,系统会将水平直线与草绘孔特征的放置平面对齐。如果剖面包含多条水平直线,则会将最上面的水平直线与放置平面对齐。
39.如果需要将某个镜像特征断开与原始特征的从属关系,可在模型树中右击该特征,在快捷菜单中单击“独立化剖面”即可
40.选择零件的所有几何特征进行镜像时,已存在的所有几何将会被复制(包括基准、实体、曲面和曲线)。此种方式创建的镜像特征不能断开与原始参照的从属关系,并且镜像得到的几何将成为一个整体,无法单独编辑。
41.在选取特征创建局部组时,选取的特征必须连续。另外,可以在组的基础上继续创建新的局部组。
42.组的特征被修改之后,某些特征会再生。在拖动特征的过程中,应尽量不要打乱特征的先后顺序,否则有可能导致特征再生失败。
43.关于“阵列”的选项
“相同”:所有特征成员之间的外形相同,原始特征的外形尺寸无法作为驱动尺寸。如果阵列是实体特征,则特征不能和已存在的实体相交,每个阵列成员之间也不能相交;
“可变”:每个阵列成员可以有不同的外形尺寸。如果阵列的是实体特征,则特征可以和已存在的实体相交,但每个特征成员之间不能相交;
“一般”:不对阵列成员做任何限制,此种方法的阵列速度最慢,但是最可靠;如果没有特
殊要求,使用此默认选项即可。
44.在创建阵列特征时,通过单击阵列成员的黑点标记,使其显示为空白圆圈,可以将该成员从阵列中删除。如果需要恢复该成员,可再次单击空白圆圈,使其变为黑点即可。
45.在创建尺寸阵列时,选取的驱动尺寸不同,阵列的结果也不同。用户需根据自己的需要,在创建的过程中不能与其他尺寸发生干涉,否则会导致特征整列失败。
46.在创建尺寸阵列时,驱动尺寸可以为负值,但是必须保证阵列中每个成员尺寸的合理性。
47.曲面到边倒圆角:创建曲面到边倒圆角是通过先选取曲面,然后选取边来放置倒圆角的。该倒圆角与曲面保持相切,但与边不保持相切。
48.曲面到曲面倒圆角:创建曲面到曲面倒圆角是通过选取两个曲面来放置倒圆角,倒圆角的边与参照曲面保持相切。
49.ProE一旦与ANSYS的转换接口连接成功后,ProE的外挂配置文件名就必须改为全英文。否则,工程图.DTL文件配置失效。
50.对曲线进行“编辑定义”可以修改、偏移、删除该曲线
51.拔模前,不能倒圆角。
52.对于在零件状态下草绘时,如果我们把零件转到大致和想要的草绘界面相同时,系统会自动捕捉到此状态进行界面参考。否则,我们可能要重新调整草绘状态。
30.(CNS.China文件.dtl格式)【主要控制工程图标识设置】
tol_display yes (or No)
tol_mode nominal (or plus_minus) 工程图尺寸公差设置
(limits/plusminusssym)
(config文件.pro格式)【主要控制系统文件设置】
!Tolerence Setup
tol_display No (or Yes) 零件3D尺寸公差显示控制
web_browser_homepage about:blank
彻底去掉开启软件时的默认浏览器网页
step_appearance_layers_groups yes
ProE文档转化为iges、step图档后用其他软件SW/UG打开时图形着色不变
file_open_preview_default expanded (collapsed)
打开文件时打开默认预览窗口
rename_drawings_with_objiect both
拿以前建好的组图(模型文件和工程图文件要使用相同的文件名)save as 用上述设置可避免对每个零件或工程图重命名。
enable_absolute_accuracy yes
设置工件属性的绝对精度
orientation isometric
使缺省视图从斜轴测变为等轴测
MENU_TRANSLATION YES (no both)
设置菜单汉化或英文 或都有
open_window_maximized yes
使窗口打开后就默认为最大化
force_new_file_options_dialog yes
取消默认模版的“勾”选项
display_coord_sys no
启动软件时不显示坐标系
multiple_skeletons_allowed yes
一个组件下可创建多个骨架模型
allow_move_view_with_move yes
设置是否移动绘图视图位置(在草绘时总是不经意移动视图)
highlight_new_dims yes
用红色显示设计修改的尺寸
参与人数 1威望 +2 金钱 +4 收起 理由
野火 + 2 + 4 感谢分享
发表于 2017-3-22 18:12 | 显示全部楼层
感谢分享总结
发表于 2017-3-22 18:45 | 显示全部楼层
学到了这条,谢谢!
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2017-3-22 18:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2017-3-22 21:27 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2017-3-22 21:30 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2017-3-24 09:43 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2017-3-24 19:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,希望可以多发一些书本上学不到的东西!
发表于 2017-5-6 22:02 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-4-19 09:47 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享
GMT+8, 2025-4-21 17:43 , Processed in 0.150526 second(s), 24 queries .
