查看: 24981|回复: 14
[原创] purge批量删除命令
发表于 2017-1-7 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO总是会产生大量的旧文件,加入此命令,双击,即可将所有就文档删除。、方法如附件。
图一为方法,  图二为我的Purge示意
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 感谢分享
发表于 2017-1-7 17:04 | 显示全部楼层
有文件下载吗
发表于 2017-1-8 00:11 | 显示全部楼层
直接打开系统窗口 purge 下就可以呀
发表于 2017-1-8 05:47 | 显示全部楼层
把purge.exe複製到工作目錄,然後用3#的方法就可以了!
樓主這個方法太麻煩了!
发表于 2017-1-11 08:50 | 显示全部楼层
楼主的方法有楼主方法的优势吧。这样可以不打开软件直接进行清理。
 楼主| 发表于 2017-1-12 11:34 | 显示全部楼层
PROE 版本的問題可能會使系統窗口purge無效
安裝檔案內的PUrge也無效,我的就是這樣子,才會手動修改Purge,手動purge的
头像被屏蔽
发表于 2019-3-8 13:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-20 16:26 | 显示全部楼层
在PROE 5.0版本,WINDOW 10系统,试验OK
发表于 2020-10-8 14:20 | 显示全部楼层
软件内系统窗口打不开,记得是要添加环境变量……细节记不住了
发表于 2021-7-29 14:52 | 显示全部楼层
用CREO3.0/5.0 PURGE就失效了,在论坛查了很多方法,都不行,求救
GMT+8, 2025-4-21 10:35 , Processed in 0.151648 second(s), 31 queries .
