楼主: xuxiaofeng
[求助] CERO2.0钣金抽芽怎么画 的?
 楼主| 发表于 2017-1-6 13:25 | 显示全部楼层
lj0220502022 发表于 2016-12-28 20:23
直接法兰,按住Shift点一圈,就出来了。
谢谢!但是牙只能修饰了
跟大家交流及学习一下.
发表于 2017-2-5 17:12 | 显示全部楼层
可以画的,点法兰壁
 楼主| 发表于 2017-2-7 08:00 | 显示全部楼层
zhh_19831127 发表于 2017-2-5 17:12
可以画的,点法兰壁
我的钣金上有上百个孔,用法兰壁画太麻烦了。要一个一个的画出来
跟大家交流及学习一下.
发表于 2017-8-12 19:21 | 显示全部楼层
打开没有内容。
发表于 2017-9-3 21:14 | 显示全部楼层
不用画,你以为钣金加工厂的都是耍的说,别人一看就晓得你的意思了
发表于 2018-11-20 22:32 | 显示全部楼层
画翻边孔,也有叫拉猪嘴孔,先拉伸开底孔,然后再用法兰壁功能先选中底孔的一边半圆,按住SHIFT再选中另一半,然后输入深度,即可画出
步骤:
1. 开底孔(网上很多介绍打多大的螺丝M*,对应多大的底孔)
2. 按住SHIFT选中整个圆,选用法兰
3. 输入想要的深度
发表于 2019-1-8 11:05 | 显示全部楼层
nzw 发表于 2016-12-28 13:17
3.0画的 亲查阅
这样子好像不能展开哦,有没有别的办法呢?
宣传大使勋章
发表于 2019-3-13 17:13 | 显示全部楼层
用法兰搞出来的,不能展平
发表于 2019-10-24 22:26 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2019-11-25 00:54 | 显示全部楼层
3.0画的 亲查阅
谢谢,
GMT+8, 2025-4-21 16:09 , Processed in 0.129009 second(s), 21 queries .
