楼主: 何必相恋
[已解决] 曲面上刻字,老是失败,求帮助
发表于 2016-12-9 08:27 | 显示全部楼层
用偏移就对了
发表于 2016-12-9 09:43 | 显示全部楼层
何必相恋 发表于 2016-12-8 15:32
你是一步出来的吗,我一步老是报错,但后来我把这个分三次偏就出来了,也不知道什么原因
那是因为你的线条的精度相差太大,你用的是相对精度,要么就是你的线条很小的部分没有闭合或者是出线了
天道酬勤
 楼主| 发表于 2016-12-9 10:54 | 显示全部楼层
但是线条太多,根本找不出来,我用proe5.0的草绘里的线诊断也诊断不出来
时刻保持学习的姿态!
生命不止,学习不息!
I believe i can!
发表于 2016-12-9 22:07 | 显示全部楼层
亲测拔模角度1°,可以偏移出来
发表于 2016-12-10 09:49 | 显示全部楼层
精度这个是你可以设置的,线条多了就会出现这个问题,特别是投影边 ,如果你要是纠结这个问题,你可以尝试找找哪个线条有问题,我试过,所以我知道有这方面的区别,你也可以改精度
天道酬勤
发表于 2016-12-14 13:44 | 显示全部楼层
直接偏移就可以了
GMT+8, 2025-2-3 22:49 , Processed in 0.140189 second(s), 20 queries .
