查看: 7617|回复: 8
[已解决] 充电器做跌落测试后,这两只铜PIN会有变形,弯曲,是否有什么行业标准来判定变形多...
发表于 2016-11-16 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
充电器做跌落测试后,这两只铜PIN会有变形,弯曲,是否有什么行业标准来判定变形多少是OK的?希望专业人士帮解释一下。谢谢!
最佳答案
查看完整内容
跌落测试只是测安规的,不在意外观与功能。即跌落测试后测试高压能PASS即可、如果盖子裂开插不进手指就可以的。如无电压输出等电性问题不在管控之内。 但部分客户会加强要求至跌落测试也要电性正常,那也只能配合-----可以争取增加出厂价格 跌落测试可以参考IEC60950标准,但插PIN的标准一时没找到------好象是从插PIN顶部90度方向下压10多公斤的力保持60秒种。 ...
leisd 该用户已被删除
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-11-16 22:03 | 显示全部楼层
行业标准不清楚,但你可以用最简单的方法试验,变形后是否还能正常插到插座上去通电使用,行的话应该问题不大了
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
 楼主| 发表于 2016-11-17 08:20 | 显示全部楼层
这是个很有说服力的方法,我们也在与客人讨论是否按这种办法做,不过客人想我们找到相关标准,我到处都没找到
发表于 2016-11-17 08:33 | 显示全部楼层
一般来说只要不影响插拔,跌落后的轻微变形是可以接受的。
发表于 2016-11-17 08:53 | 显示全部楼层
GB 2099.1-2008至GB 2099.6-2008
还有就是GB1002-2008和IEC60884-1
我知道的就这么多,希望对你有帮助
太多烦恼,只因笑的太少
发表于 2016-11-17 09:55 | 显示全部楼层
按照墙壁开关插座的标准,那两个铜片的距离是有标准要求的,只有符合插头的型式尺寸的要求就可以
发表于 2016-11-17 10:07 | 显示全部楼层
标准GB1002-2008上有明确规定插头插销的型式尺寸要求的,你可以下这个标准,按照标准要求的尺寸测一下就知道合格不了
 楼主| 发表于 2016-11-17 10:44 | 显示全部楼层
谢谢大家
GMT+8, 2025-4-19 09:58 , Processed in 0.169903 second(s), 36 queries .
