楼主: Jobanik
[求助] 如何purge批量删除旧版本
发表于 2016-11-9 08:47 | 显示全部楼层
479909173@qq.co 发表于 2016-11-8 16:03
把以上内容复制到你的配置文件里。一个快捷键解决多个问题(删除内存文件/清理垃圾文件/改版本1)而且是PRO ...
谢谢大神的指点,学习了
发表于 2016-11-9 09:28 | 显示全部楼层
请问命令的快捷键是什么
发表于 2016-11-9 14:11 | 显示全部楼层
在命令提示符下运行 purge 命令时,经常有会员遇到下面的问题“'purge' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
方法一:修改系统环境变量,把你的 purge.bat 所在的文件夹路径添加到环境变量里,原有的变量不要动,后面输入“;D:\Ptc\Creo 1.0\Parametric\bin”,确定即可,请注意路径修改为你自己的,不要照搬
方法二:修改 Creo Parametric 的启动文件,用写字板或记事本打开 “Creo 1.0\Parametric\bin” 下的 parametric1.psf 文件,搜索01.“ENV=PATH-=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\lib” 或找到上面一行,在后面写上;%CREOAPP_DIRECTORY%\bin:  "ENV=PATH-=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\lib;%CREOAPP_DIRECTORY%\bin"
发表于 2018-11-26 10:50 | 显示全部楼层
479909173@qq.co 发表于 2016-11-8 16:01
!UP 删除内存文件/清理垃圾文件/改版本1(5.0+2.0)
mapkey up @MAPKEY_LABEL拭除/清垃圾/改版本;#FEATURE ...
請問,如果不要改版次為1,是要修改哪邊呢?
謝謝。
发表于 2019-4-2 12:57 | 显示全部楼层
感谢这个帖子,解决问题了
发表于 2020-11-8 13:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下载了。经典实用
发表于 2021-9-23 17:54 | 显示全部楼层
用上了,方便快捷!
发表于 2021-11-4 17:07 | 显示全部楼层
太好用了,感谢分享
发表于 2021-12-3 15:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-23 02:59 , Processed in 0.127328 second(s), 21 queries .
