查看: 18240|回复: 7
[求助] 如何把组件的参数值传递给部件参数?
发表于 2016-10-21 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把组件的参数值传递给部件参数?
比如组件字符参数 "产品型号"   部件字符参数 "部件产品型号"
我在组件中给 产品型号=8888   部件产品型号=产品型号
打开部件后,部件中的 "部件产品型号" 还是没有值。
 楼主| 发表于 2016-10-22 10:09 | 显示全部楼层
是电脑有问题,反应慢。关闭软件,重新打开组件就对了。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-10-23 09:15 | 显示全部楼层
很多情况要重新生成一下。
 楼主| 发表于 2016-10-24 21:33 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2016-10-23 09:15
很多情况要重新生成一下。
这种方法不妥。有时传递成功有时不成功。还是每个零件手动输入吧。
发表于 2016-11-1 14:38 | 显示全部楼层
关闭软件,
重新打开组件,
就包含了重新生成的过程。
 楼主| 发表于 2016-11-8 17:32 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2016-11-1 14:38
关闭软件,
重新打开组件,
就包含了重新生成的过程。
嗯 就是。电脑配置差,若只是点菜单重生有时会不成功。重新打开就肯定重生了。
发表于 2020-12-25 09:12 | 显示全部楼层
求问如何将组件的参数传递给零件?楼主的例子是否可以截个图
发表于 2022-4-22 22:49 | 显示全部楼层
这个用关系式可以做到..但是好像并不是很方便
GMT+8, 2025-1-18 18:47 , Processed in 0.236729 second(s), 26 queries .
