查看: 7573|回复: 4
[求助] ProMdlRetrieve加载零件到内存中
发表于 2016-10-19 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProError status;
ProMdl part;
int cube_id1;
ProFamilyName name1;
ProStringToWstring(name1,"cube.prt.1");
ProModelitem feature;
ProParameter param_1;
ProParameter param_2;
ProParamvalue value_1;
ProParamvalue value_2;
double InputPanel_1_value,InputPanel_2_value;
status=ProMdlRetrieve(name1,(ProMdlType )PRO_PART ,&part);
if (status !=PRO_TK_NO_ERROR)
   AfxMessageBox(_T("ProMdlRetrieve error!"));
想把cube.prt.1这个零件加载到内存中,CREO提醒3零件无法检索,请问是什么原因呀。
发表于 2016-10-19 12:23 | 显示全部楼层
prt文件要包括路径
 楼主| 发表于 2016-10-19 16:00 | 显示全部楼层
api163 发表于 2016-10-19 12:23
prt文件要包括路径
void OK_Action(char*dialog,char*component,ProAppData data)
ProError status;
ProMdl part;
int cube_id1;
ProStringToWstring(name1,"E:\LIANXI\cube.prt.1");
ProMdlDisplay(part);
ProMdlIdGet(part,&cube_id1);
ProModelitemInit(part,cube_id1,PRO_PART,&feature);
ProParameterInit(&feature,L"CUBE_L",&param_1);
ProParameterInit(&feature,L"CUBE_H",&param_2);
ProUIInputpanelDoubleGet("Simple","InputPanel_1",&InputPanel_1_value);
ProUIInputpanelDoubleGet("Simple","InputPanel_2",&InputPanel_2_value);
value_1.type =PRO_PARAM_DOUBLE;
value_1.value.i_val=InputPanel_1_value;
value_2.type =PRO_PARAM_DOUBLE;
value_2.value.i_val=InputPanel_2_value;
ProParameterValueSet(&param_1,&value_1);
ProParameterValueSet(&param_2,&value_2);
ProSolidRegenerate((ProSolid)part,PRO_B_TRUE);
ProUIDialogExit(dialog,1);
你看这是确定按钮的动作函数,为什么加了路径还是不能检索了,不好意思,我对这方面不是很懂。
发表于 2016-10-21 12:08 | 显示全部楼层
E:\LIANXI\cube.prt.1 改为 E:\\LIANXI\\cube.prt.1
发表于 2017-8-23 17:06 | 显示全部楼层
默认工作目录啊,你是不是不是这个版本的文件
GMT+8, 2026-3-15 02:33 , Processed in 0.168324 second(s), 23 queries .
