查看: 11028|回复: 4
[已解决] 曲线逼近复制问题
发表于 2016-10-11 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制过后粘贴没法用逼近,直接出来的就是选择草绘面,这个主要是曲线曲率突变了
11.prt.zip
36.03 KB, 下载次数: 6
118
发表于 2016-10-11 21:47 | 显示全部楼层
注意要选择几何而不是特征。就是选择的看到粗红线的时候就可以。基本功要扎实。
creo 11.0
发表于 2016-10-11 21:48 | 显示全部楼层
或者通过右下角的过滤器选择几何再选择曲线。
creo 11.0
发表于 2016-10-11 22:03 | 显示全部楼层
1234.zip (39 KB, 下载次数: 5)
一般第一次点选的是特征,第二次点选的是几何,点选两次就可以复制,逼近了。如附件。
右下角的选择器 由智能改为 几何  点选后也能复制 逼近
 楼主| 发表于 2016-10-14 10:36 | 显示全部楼层
右下角的选择器  ...
谢谢了
GMT+8, 2025-4-21 14:50 , Processed in 0.096559 second(s), 27 queries .
