楼主: liuhuzaqw
[原创] TOP-DOWN运动骨架设计小实例
 火.. [复制链接]
发表于 2021-1-3 11:33 | 显示全部楼层
不错
发表于 2021-1-4 16:13 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-1-4 17:38 | 显示全部楼层
谢谢老大分享
发表于 2021-1-6 00:43 | 显示全部楼层
學習學習
发表于 2021-1-22 15:02 | 显示全部楼层
正在研究自顶向下,学习学习!
发表于 2021-1-24 20:53 | 显示全部楼层
启动AFX插件:
1.安装时选择安装AFX组件。
2.设置选项:afx_enable  yes
选择工作目录(很多人都不喜欢设定工作目录,实践告诉大家,这个小细节其实很重要。。后面就知道了)
新建第一个组件模型,现在可以中文命名了,很不错。
创建第一个骨架,如果想创建多个骨架,设置选项:multiple_skeletions_allowed   yes.
我的part.prt文件都是设置好了的标准模型。里面有基准,有参数。
在骨架里面创建拉伸,假设皮带线长3米,外宽600,高750.
底部切除50mm高。留作脚杯用。直接套用先前的外框,达到关联的目的。(不拉伸直接用型材对齐到底面差50mm也可以,不过没这个好用)
直接将骨架设置为透明颜色。(方便后面观察)
用LEFT面与骨架相交得到三条线(保证对中)
在底面草绘两条线段。记住,是两条。(AFX的型材如果剪切一半的话就会出错。所以,要分成两条。)
初步完成骨架如上图。
开始装入铝型材支架
定义项目号
选择铝型材模型。我用的40*40的欧标铝型材
先选择参照基准面,再选择参照线条。还有其他的定义方式,包括创建弯曲状的型材。有兴趣的可以自己尝试,
用对齐命令将各个铝型材靠边对齐,如果事先创建骨架的尺寸是不包外的尺寸的话,不动也可以。
(对齐的时候命令是按屏幕方向对齐的,就是说,当前是正视图的话,左上角命令就是左上方。后视图的话,左上角命令就是右上方。其他同理。)
去除重叠的部分。(有很多方式可选择,包括切角。)
调整个别尺寸。
加入40*80的导轨(如果没对正,翻转90°即可。对齐菜单下面就有。)
加入脚杯。只需要选择铝型材的中心线即可,定义的时候,点选的时候要靠近下端面。
(靠近上端面点就是放在上面了。)
(工程图拉尺寸的 时候我会选择上面到TOP面,而不是到脚杯底面,)
装入铝型材的时候默认是最简化的,装好后可以选择恢复细节。
这样,差不多一个大致的框架就出来了。
下面是装入滚筒和皮带。也是相互关联的。不再累述。
这里的轴承座安装的时候要加块T4的加强板。这里简化掉~~
皮带也是和滚筒关联。
这里皮带由于太薄,模型精度需要调整到0.0001
加入调整用的螺杆后如上图。
下面是加入连接用的角码
这里发现电机位置不是很理想,调整如下:
距离20改成200
模型就如上图了。
下面简述工程图。
创建工程图及调用模板就不累述了。
这里亮点在于BOM表:
BOM有是我自己定义 :“名称”,“图号”,细心的同学可能发现创建模型的时候,我的模型树有其他的参数。
这里再教一招:保存树列
本帖隐藏的内容
保存后再在config.pro文件里指定目录Mdl_tree_cfg_file  XX:\\*****
OK,之前的BOM里面铝型材的名称有点瑕疵。噢,忘了说,AFX插入的模型的原始模型,我也有调整过,不过,调整的不完全。期待高手。
所以这里的BUW_name参数需要手动换成“铝型材”
这样,BOM表里基本就是我们想要的样子了。
关于皮带长度的自动调用,很简单的了,大家伙自己看吧。
最后拖出总材料单。两三秒搞定,省去计算的种种烦恼。不过实际下料的量可要乘以1.2-1.5倍哦。^-^
基本就这些了。
这里主要是用骨架和框架插件配合,做成TOP-DOWN的模型。旨在抛钻引玉。
这些都是用AFX加骨架做的。比起其他人正常做法,不知道快了多少倍,而且修改也快,清单也快。
比如要修改成10米长的话,只需要将骨架改成10米长,然后再加入基准面,相交线条,插入型材,阵列,即可。改宽度的话更简单了。
阵列的型材BOM表也会计算在内。
发表于 2021-1-27 16:45 | 显示全部楼层
厉害厉害,学习学习
发表于 2021-2-1 10:09 | 显示全部楼层
学习一下,刚好版本对应,感谢!
发表于 2021-2-1 13:07 | 显示全部楼层
感謝樓主
发表于 2021-2-1 13:08 | 显示全部楼层
感謝樓主
GMT+8, 2025-4-20 15:24 , Processed in 0.109515 second(s), 20 queries .
