查看: 30773|回复: 12
[已解决] creo在模型中选取零件,怎么快速定位模型中的位置?
发表于 2016-8-16 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一般而言,我是选取父项,一级一级往上
2、也可以搜索,能直接定位
有没有更好更快的方法?
发表于 2016-8-16 14:13 | 显示全部楼层
这个确实有点烦  步骤多了有时候一下子还真不到想要的位置
要是能给特征名加字体颜色就好找了    或者说在模型树上可以加分割符号  分割线什么的就好找多了
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
发表于 2016-8-17 10:09 | 显示全部楼层
高手指点下
 楼主| 发表于 2016-8-17 13:57 | 显示全部楼层
已解决,用creo插件,可以实现右键菜单里面选定位到模型树
发表于 2016-8-17 22:15 | 显示全部楼层
我和你楼顶说的方法一样
发表于 2016-8-24 23:38 | 显示全部楼层
Creo3.0 右键可以直接定位选取的元件在模型树中的位置
发表于 2016-9-8 20:45 | 显示全部楼层
CREO2.0开始就可以右键,直接定位选取的元件在模型树中的位置,实际操作一下,就知道对不对了
发表于 2016-9-22 15:50 | 显示全部楼层
我知道在config参数中可以设置相应参数,鼠标指针指向模型树中某个零配件,装配图中红色显示相应零配件。
002.zip
190.88 KB, 下载次数: 185
发表于 2016-12-31 14:43 | 显示全部楼层
CREO  4.0的出来就有了,点一个零件会自动定位到点选的零件。
发表于 2017-4-1 14:13 | 显示全部楼层
请问下配置文件如何加,config里添加什么参数和值
GMT+8, 2025-4-21 17:34 , Processed in 0.153361 second(s), 26 queries .
