楼主: kenny528
[求助] 有没有大神做一个反向隐藏功能的快捷键?
 楼主| 发表于 2017-5-29 18:46 | 显示全部楼层
lesliecen 发表于 2017-5-29 17:28
楼主,我想向你请教一个快捷键的问题,在视图管理器--样式中,将一个文件使用线框或透明表示,然后使用快捷 ...
只针对你的问题的回答:
mapkey 87 ~ Command `ProCmdViewVisTool` ;\
mapkey(continued) ~ Move `visual_dlg0` `visual_dlg0` 2 25.882660 6.315515;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr` 1 `display style`;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `visual_dlg0` `Table` 2 `style0001` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ PopupOver `visual_dlg0` `EditPanel` 1 `Table`;\
mapkey(continued) ~ Open `visual_dlg0` `EditPanel`;~ Close `visual_dlg0` `EditPanel`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Delete`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Arm `visual_dlg0` `Table` 2 `default` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table` 2 `default` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table` 2 `default` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `CloseBtn`;
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2017-5-29 18:47 | 显示全部楼层
kenny528 发表于 2017-5-29 18:46
只针对你的问题的回答:
mapkey(continued) ~ Move `visu ...
楼主能否搞个GIF或动画看下?
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
 楼主| 发表于 2017-5-29 19:00 | 显示全部楼层
lesliecen 发表于 2017-5-29 18:47
楼主能否搞个GIF或动画看下?
我不懂搞那个哦
上面快捷键是87
发表于 2017-5-29 19:02 | 显示全部楼层
kenny528 发表于 2017-5-29 19:00
我不懂搞那个哦
上面快捷键是87
可以具体说说怎么录制吗?我不知道自己录制的时候哪里不对,你录制的这个,是选中透明或线框显示的零件,然后点87就直接能移除变回着色的状态吗?不需要先打开视图管理器吧
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
 楼主| 发表于 2017-5-29 19:02 | 显示全部楼层
lesliecen 发表于 2017-5-29 19:02
可以具体说说怎么录制吗?
按正常录制就可以了。你看代码会明白的
发表于 2017-5-29 19:04 | 显示全部楼层
kenny528 发表于 2017-5-29 19:02
按正常录制就可以了。你看代码会明白的
可以加QQ不?
一个很好用的截取GIF动画的小软件
http://www.proewildfire.cn/thread-5232-1-1.html
(出处: 野火论坛)
或者可以用这个来录制GIF动画的,容量很小的
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
 楼主| 发表于 2017-5-29 19:14 | 显示全部楼层
lesliecen 发表于 2017-5-29 19:04
可以加QQ不?
一个很好用的截取GIF动画的小软件
不会用小软件
发表于 2017-5-29 19:23 | 显示全部楼层
楼主,刚刚试了你的快捷键,有一个问题,我在组件里有几个零件,我只将其中2个弄透明了,现在要将1个移除,你的快捷键是将所有的都移除了,能否做到单独一个?
还是希望你能QQ远程指导一下录制的过程,看哪代码看不明白
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
发表于 2017-5-29 19:32 | 显示全部楼层
附上一个,我录制的,将一个或多个零件设为透明样式的快捷键,但移除就不明白怎么设置不了,
mapkey tw @MAPKEY_LABEL透明样式;~ Command `ProCmdViewVisTool` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `PropertiesBtn`;\
mapkey(continued) ~ Move `visual_dlg0` `visual_dlg0`2 35.058387 4.722892 ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewWireframe`;
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
发表于 2017-5-29 20:07 | 显示全部楼层
可以利用CREO里的层和孤立(ISOLATE,AUTOCAD里叫隔离,CREO里叫孤立)命令实现楼主的功能,但没有楼主快捷键快捷!
GMT+8, 2025-4-21 13:38 , Processed in 0.127720 second(s), 21 queries .
