查看: 30412|回复: 24
[求助] 关于topdown、建模的困惑,帮忙看看
发表于 2016-7-31 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直做的环保工业设备,结构也不复杂,通常是钣金腔体里面加各种结构和零件,类似大家常见到的柜体。
我之前的设计方法是:尽量不要直接在组件里面画图或者参考,多用骨架,如果需要用到其他零件的几何参考,优先用复制几何的办法,尺寸随动尽量用关系式,除了开孔会直接在组件模式下参考,其他情况很少。
现在去了新公司,公司的老师傅看到我的方法,说我这方法不好,最好能直接在组件里面建模,直接在组件里面选取参照进行草绘,这样画图快也好改动,这个才是参数化的精髓!
公司其他同事都习惯这种方法,认为都是TOP-DOWN。
我接受了师傅的意见,操作两个项目下来发现画图确实会快点,因为省去许多操作,但是到了产品完工后修改做再生时候容易报错,而且也不适合进行组件后期合并与拖动。
我现在纠结要不要用回以前的办法(同学做手机结构的建议我做骨架和copy几何)还是继续用师傅的办法(师傅说,画图前要想好,画完后就不要做组件关系的变动和更改,要想清楚再开始画)。
各位同仁,你们的看法呢?谢谢阅读!
发表于 2016-7-31 10:52 | 显示全部楼层
适合自己的习惯就好。
发表于 2016-7-31 14:52 | 显示全部楼层
组件里面直接建模导致零件编辑修改必须在组件里面激活修改!再者零件一旦过多,都TMD的不知道到底参考了哪个零件。。。。。这简直是绝招!后面要是修改起来,浪费的时间太多太多。TOP-DOWN还是用骨架控制方便日后自己修改,也同时方便别人修改。
发表于 2016-7-31 14:57 | 显示全部楼层
TOP-DOWN 可以让多人同步进行设计  ,
做个案子就能体会了
发表于 2016-7-31 14:59 | 显示全部楼层
werfg120 发表于 2016-7-31 14:52
组件里面直接建模导致零件编辑修改必须在组件里面激活修改!再者零件一旦过多,都TMD的不知道到底参考了哪 ...
画完图 把参照删除 ,只用内定的基准面作为参照 ,永远都不会报错
发表于 2016-7-31 21:03 | 显示全部楼层
TOP-DOWN,精髓在通过于骨架零件控制参考的单向传递。
组件零件互相尽量不要互相参考。骨架规划的时候虽然慢一点,但是模型健壮性,修改方便无可比拟。
发表于 2016-8-2 21:54 | 显示全部楼层
怎么删除参照?
回复 2 0
 楼主| 发表于 2016-8-19 09:23 | 显示全部楼层
werfg120 发表于 2016-8-2 21:54
怎么删除参照?
画完草绘后,打开参考,删除参照,只留下基本坐标系
发表于 2016-9-4 16:34 | 显示全部楼层
删除参照,草绘报错
还是说草绘参照要保留一个基本坐标系?
发表于 2016-9-17 13:53 | 显示全部楼层
上面说的方法是去参的方式,不报错,但也不关联。画图是快的。但是东西大了,零件多了,容易出现问题。最常见的是孔位可能会有偏差
GMT+8, 2024-11-25 11:36 , Processed in 0.143772 second(s), 21 queries .
