查看: 8043|回复: 6
[求助] 仪表曲面建模完成后想加大或缩小曲面内侧厚度
发表于 2016-7-28 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,仪表外壳曲面建模完成后之前壁厚为2mm,现要内壁加大到2.5mm,请问麻烦吗,有比较快的方法实现吗?
发表于 2016-7-28 19:08 | 显示全部楼层
你把整个实体的曲面复制一下,备用。
然后把实体部分全部拉升填充,然后抽壳2.5mm。
最后把复制的曲面实体化
发表于 2016-7-29 08:43 | 显示全部楼层
具体还是得看图才能知道用哪个方法较简单
发表于 2016-7-29 09:36 | 显示全部楼层
1:一种是复制外观表面,加厚外侧。(结构改动简单)
2:别的方法麻烦很多
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:57 | 显示全部楼层
2:别的方法麻烦很多
仪表外壳外部尺寸已定下来不能改变了
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-7-29 11:02 | 显示全部楼层
在内侧拉伸就好了,最简单
有一个问题,顶楼哪个图片长长的柱子与内侧面的三个柱子是不是离的太近了,出不了模哦
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
 楼主| 发表于 2016-7-29 11:26 | 显示全部楼层
lesliecen 发表于 2016-7-29 11:02
在内侧拉伸就好了,最简单
有一个问题,顶楼哪个图片长长的柱子与内侧面的三个柱子是不是离的太近了,出不 ...
好的,那3个柱子已经往下移动1.5mm,谢谢!
GMT+8, 2025-4-21 10:38 , Processed in 0.143502 second(s), 32 queries .
