查看: 24779|回复: 6
[原创] 函数运算中的四舍五入
发表于 2016-7-19 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在计算齿轮的跨齿数的时候 要 用到四舍五入取整  看似一个简单的问题,彻底把我搞晕
不能简单的用 itos()  函数   因为 itos() 之后 所得的是 字符串  不能被后续的运算所引用
如 a= itos(1.38)  所得的  1  即a=1  这里的 1 代表的是字符了   而不是数值
如有公式  b=a+a  在这里  破衣只会提示你 错误
我就用  floor()  和  ceil()  两个函数来做  结果也做出来了  就是麻烦些
跨齿数1=(压力角/180)*齿数+0.5           /*这里计算得  跨齿数1=6.277778
中间变量01=floor(跨齿数1-0.5)                         /*   中间变量01= 跨齿数1-0.5 之后向下取整
if(中间变量01!=floor(跨齿数1))                          /*    中间变量01与 跨齿数1直接向下取整 进行比较
跨齿数=floor(跨齿数1)                                       /*   两者不相等  跨齿数1直接向下取整 赋值  跨齿数
else
跨齿数=ceil(跨齿数1)                                         /*    两者相等     跨齿数1直接向上取整 赋值给 跨齿数
endif
这里加上floor()  和  ceil() 的取整位数后,和调整0.5中的小数位   可以得,任意位四舍五入了
论坛中  也有坛友提到用
参数中设置n为你想四舍五入的小数点位数
然后a是你想要四舍五入的数
然后输入这个函数:
b=ceil((floor((a*(10^(N+1)))/5,0))*5/(10^(N+1)),N)
同样也可以  就是我看看到晚了  要不我也不琢磨得这么麻烦了
06985953 + 1 感谢分享
发表于 2016-7-19 12:11 | 显示全部楼层
大神级别                  每每看到函数就头晕
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2016-7-19 17:59 | 显示全部楼层
b=mod(a,1)
if b>=0.5
   c=ceil(a)
else
   c=floor(a)
a是你要四舍五入的数值,b是中间变量,c是你要的结果,这是最直观的方法,若要保留小数位数,可以将a乘以10^n,n即为要保留的小数位,但要注意c需要相应的除以10^n
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
回复 2 0
发表于 2020-11-5 20:43 | 显示全部楼层
1051083108 发表于 2016-7-19 17:59
b=mod(a,1)
if b>=0.5
   c=ceil(a)
简洁实用
发表于 2022-4-4 08:48 | 显示全部楼层
b=mod(a,1)
if b>=0.5
   c=ceil(a)
b=mod(a,1)
if b>=0.5
   c=ceil(a)
else
   c=floor(a)
endif
有两括号是中文的,软件无法识别,结尾需要 endif,不然会报错——(免得像我这样的小白复制粘贴后还要花半个小时找原因)
发表于 2022-8-10 23:20 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-7-6 11:58 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢5楼
GMT+8, 2025-9-18 01:14 , Processed in 0.159024 second(s), 26 queries .
