查看: 34980|回复: 46
[原创] 三通壳体设计-TOP-DOWN设计的一种运用与讲解
发表于 2016-6-18 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在尝试运用TOP-DOWN设计的越来越多,大家应该也都知道什么叫TOP-DOWN,如何实现TOP-DOWN了。是的,TOP-DOWN的实现有两种方式:1、运用布局;2、运用骨架。当然两者可以交叉使用。如果说两者的使用场合有什么区别,我理解的是当所建立的模型之间有公共的基准,或者要求尺寸的变化时可以用布局来实现。而具体零件建模的边界参考就可以用到骨架了。通俗的可以解释为布局掌控大局,骨架注重细节。两者是相辅相成的。
      有人说TOP-DOWN的方法运用场合是正向的开发,也就是没有相关产品要研发的时候用这种方法有优势,而如果有了相关产品了只是仿作,那么用从底往上的方法比较好。这种说法不能算错,很多情况下是这样的。但是也有例外。比如本文的三通已有成熟的产品,但是非标设计的时候运用TOP-DOWN同样能发挥出独特的、绝对的优势。
     首先贴张图,三通壳体长这个样子的。
       普及下吧,三通之所以叫三通是因为它有三个口,可以实现物料分流,用于带式输送机上的。像这样重型的家伙当然都是一块一块的钢板焊接成的,建模的时候要给它留焊缝。当然本例只是一个壳体而已,实际设备还要有翻板、法兰、轴、轴承座、衬板等,这里只对壳体建模。
      首先,请大家想一下,如果我已经把各个尺寸都告诉你了,你会怎么建模。可能首先想到的就是抽壳了。或者不抽壳,将其转换成钣金时抽壳、定义边缝。但是如果考虑钢板下料要做出每个钢板的下料图怎么办呢。方法是有的,可以用发布几何、复制几何,将每个面复制出去加厚成零件。这样可以做出来,但是也比较麻烦,本文只贴出一个图片,大家可以自己尝试,本文重点讲解另一种方法-利用骨架来建模。
一、建立内腔模型
我们的开口最大尺寸600X600,除去钢板的厚度5mm,所以内腔开口尺寸为590X590。建立一个prt零件,命名为innerbody。
二、新建组件
    新建一个组件,命名为mate,在组件里创建一个骨架模型,选择标准,复制现有。浏览我们创建的Innerbody零件,打开,就将这个零件复制进骨架了。
再在组件下创建零件,比如先创建前板,命名为frontpl,在创建选项里选择“创建特征”,我们会发现直接激活这个frontpl零件了,点拉伸工具,放置面选骨架的前面,使用边创建图元。利用骨架的轮廓来创建前板。拉伸深度5mm,这样前板就创建好了。
接着创建侧板,侧板由上直板和斜板焊接而成,可以用刚才的方法创建,但是这两个板相交的地方要留出焊缝以方便焊接。这样使用上面的方法后面还要后处理,这里我们稍微变通下,拉伸特征的时候放置面仍然放在骨架的前面。拉伸到骨架模型的另一端即可完成一块板的创建,另一块板同理。
用建立侧板同样的方法创建底端的板。由于结构是对称的,所以剩余的板不必再建模,用复制-粘贴再定义配合关系的方法将其余的板装配好,就得到了最终的模型。
     你会看到每个板都是一个prt零件,你可以将这些板做成工程图下发下去了。
     通过这个例子,可以总结出几点:
1、骨架不仅仅只是一个一个的线条,实体同样可以作为骨架来用。所谓的骨架实际就是不同的零件之间的参考,任何可以用作参考的元素(草绘线、零件等)都可以用做骨架。
2、本例中的骨架是将外部的零件复制进骨架模型的,复制进之后骨架就和这个外部零件没关系了,我们要控制每个板随着骨架的变化而变化要进入骨架里修改模型才可以,修改这个外部的innerbody零件是没用的。当然你也可以在骨架里建模,效果是一样的。
3、和所有利用骨架的建模一样,每块板尽量只和骨架发生关系,以减少参考。比如在复制粘贴别的板的时候,配合面选择骨架模型的边而不是其余的建立的板。
      本文旨在起到抛砖引玉的作用。我看虽然很多的骨架TOP-DOWN,但是都是利用的草绘线作为骨架,本文这个小小的不同是不是也会对大家有些启发呢。附上建立的模型,大家试下修改骨架,各个板就自动变了,如果更进一步,大家还可以利用布局来控制尺寸的变化。论坛上有这方面的教程,这里就不做介绍了。如果你有更好的方法,分享出来大家一起进步吧。
本帖被以下淘专辑推荐:
既然选择了远方,便只顾风雨兼程。
发表于 2016-6-18 13:42 | 显示全部楼层
我是将组件转换为stp格式后,导入零件模块中建模。道理都是一样的。
 楼主| 发表于 2016-6-18 13:59 | 显示全部楼层
是的,思路常常比结果更重要。
既然选择了远方,便只顾风雨兼程。
发表于 2016-6-18 17:14 | 显示全部楼层
实际的操作   工作上的问题   分享的精神   赞一个
发表于 2016-6-18 22:23 | 显示全部楼层
加入论坛时间不长,发布三篇帖子都是精华,谢谢朋友分享经验和对论坛的支持!
颁发希望之星勋章一枚!谢谢!
发表于 2016-6-18 23:09 | 显示全部楼层
文章做的很nice
发表于 2016-7-12 14:50 | 显示全部楼层
试过了。 感觉不错
发表于 2016-7-18 22:18 | 显示全部楼层
学习学习
simon6895 该用户已被删除
发表于 2016-7-22 16:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-22 16:29 | 显示全部楼层
simon6895 发表于 2016-7-22 16:03
修改骨架,后板就自动变了,但变的不对,不知何解/
尺寸要在一定的范围内,如果超过了PROE的理解能力估计就错了。另外最好有你如何修改的,修改后怎么变化的比较好。当然,也不排除仓促建模模型有问题
既然选择了远方,便只顾风雨兼程。
GMT+8, 2025-4-4 09:58 , Processed in 0.168879 second(s), 31 queries .
