查看: 6748|回复: 3
[求助] creo2.0 工程图的形位公差位置捕捉
发表于 2016-6-6 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,croe2.0的2次开发中,Creo2.0的工程图里的形位公差为何用捕捉线捕捉不到,请问有大神知道用什么方法可以控制形位公差的位置~
捕捉线捕捉不到。
捕捉线捕捉不到。
发表于 2016-6-6 15:14 | 显示全部楼层
cad党路过
 楼主| 发表于 2016-6-8 08:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 10:40 | 显示全部楼层
两种方法,一个是直接选图元或者曲面放置,直接放到你选择的面上,或者尺寸。另一个是你可以随便放一个位置后,拖到你需要放的位置上最后把这形位公差和视图想关联。
GMT+8, 2024-11-24 20:06 , Processed in 0.149653 second(s), 25 queries .
