查看: 2946|回复: 4
[已解决] 请教关系式问题
发表于 2016-6-2 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示“发现多余符号”到底是什么问题呢?明明没有多余符号啊,请各位高手指点一下,在此谢过。
prt0002.prt.rar
73.25 KB, 下载次数: 2
jlkboliouibolbi
1272
发表于 2016-6-2 22:31 | 显示全部楼层
为什么不  sd8=sd12-5  呢
发表于 2016-6-3 08:34 | 显示全部楼层
同2#野火大大所说,你将关系式改为sd8=sd12-5就没问题了。因为这是一个赋值语句,“=”前是你要赋值的尺寸,后面是关系式。sd8是由你的sd12驱动,而不是sd8+5由sd12驱动。格式是固定的,而不是数学的加减运算。
既然选择了远方,便只顾风雨兼程。
发表于 2016-6-3 13:03 | 显示全部楼层
那么可不可以:sd12=sd8+5   呢?
 楼主| 发表于 2016-6-3 19:38 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,特别是3楼的解释明白了原因所在,在此谢过。
jlkboliouibolbi
GMT+8, 2024-11-26 12:50 , Processed in 0.155646 second(s), 29 queries .
