查看: 25907|回复: 8
[已解决] Cero 能把装配体的装配关系去掉,而原来的装配位置不变吗
发表于 2016-6-2 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cero  能把装配体的装配关系去掉,而原来的装配位置不变吗。
或者说还有其他哪些软件能这样操作
发表于 2016-6-2 10:56 | 显示全部楼层
你要干嘛?
发表于 2016-6-2 11:17 | 显示全部楼层
可以,先装配,然后删除装配关系就可以了,但是这种做法在格式转换和装配关系再生时会出问题。
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-6-2 11:20 | 显示全部楼层
      不是Cero 是Creo !
      Creo(包括 Pro/E) 一旦把装配体的装配关系去掉,那么,在某些情况下,原来的装配位置就会发生异变 !
      正如 2#所问,“你要干嘛” ?
 楼主| 发表于 2016-6-2 14:36 | 显示全部楼层
本人设计的时候经常需要进行修改装配体,有的时候没装配关系会比较好改。所以想怎么有这张功能没。
发表于 2016-6-2 14:37 | 显示全部楼层
如果将装配关系去掉的话,那么你的装配图就不是完全约束了,这样会出现问题。但是如果你真的不想要装配关系的话,你可以将装配关系删除,在装配时选择“固定”,这样你要装配的装配体会固定在你想要的位置,并且完全约束了。这种方法只是让你的装配体不与别的装配体发生关系,但是没法说完全就把装配关系去掉了,因为这个“固定”也是装配的一种。
既然选择了远方,便只顾风雨兼程。
 楼主| 发表于 2016-6-2 15:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答了  了解了
发表于 2018-12-11 08:57 | 显示全部楼层
wu742936823 发表于 2016-6-2 14:37
如果将装配关系去掉的话,那么你的装配图就不是完全约束了,这样会出现问题。但是如果你真的不想要装配关系 ...
学习了,
发表于 2022-6-10 14:32 | 显示全部楼层
我也是用固定的方法,但是有时很多零件我是重新装配上去又再删除关系固定,只能一个个删,操作起来很不方便,有没更快的方法一次去除很多零件的装配关系呢
GMT+8, 2025-4-22 21:13 , Processed in 0.139727 second(s), 24 queries .
