楼主: coolc
[求助] 硅胶件跟主板连接固定
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:02 | 显示全部楼层
wjwayy 发表于 2016-6-3 11:13
要我做,硅胶件做成套子性质,pcb正反面夹住pcb,再用过孔定位
恩  此图中案例的确是像你说的 硅胶件上下夹住pcb 上面过孔固定,下面好像就是热熔胶还是什么固定了中间的一点
发表于 2016-6-6 12:21 | 显示全部楼层
如果是电子类产品 不干胶粘接的可能性很大,也是常用的解决方案 其实不干胶 双面胶都是我所说的粘接,除此之外也就是 机械固定了  这东西没什么奥妙的 完全可以取下来看一下  我感觉这个黑色的作用就是让LED的光照在指定的区域 没有别的作用  基于此考虑只能选择廉价的固定方案
 楼主| 发表于 2016-6-8 14:03 | 显示全部楼层
zhaoshengge 发表于 2016-6-6 12:21
如果是电子类产品 不干胶粘接的可能性很大,也是常用的解决方案 其实不干胶 双面胶都是我所说的粘接,除此 ...
恩  多谢指教
GMT+8, 2025-2-1 19:56 , Processed in 0.134987 second(s), 20 queries .
