查看: 4487|回复: 1
[转贴] 怎么正确的安装proe
发表于 2008-1-15 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/Engineer 安装说明:
1 在WINDOWS NT/2000/XP上执行安装程序 选 Pro/engineer*
2 出现对话框选第一项USE PTC SETUP POST CONFIGURATION
3 开始安装
4 出现SPECIFY LICENSE SERVER 对话框,不用关闭,切到桌面
5 在仿真DOS中运行ipconfig/all 获取你的physical address值:xx-xx-xx-xx-xx-xx
如果你没有网卡,需装TCP/IP协议
6 在光盘"授权许可"目录拷贝文件到你的安装目录,将license.dat文件属性改为 "非只读"
并执行lndptc文件,产生新的LICENSE.DAT文件。
7 切回刚才的安装画面,在SPECIFY LICENSE SERVER对话框选第三项LOCKED LICENSE FILE
并选安装目录下“刚生成“的LICENSE。DAT文件,点OK
8 继续完成安装
9 win2000下----》控制面板-----》系统-------》高级-------》环境变量-------》
新建 名为lang=chs 值为land=chs
10 完成
1272
发表于 2008-1-15 21:10 | 显示全部楼层
不大详细,只能参考,对"USE PTC SETUP POST CONFIGURATION"这个选项没大有影响,另外第9条中的 land 应该是 lang
最好看教程
pro/e wildfire 3.0 M120 野火版安装步骤图解说明教程
http://www.proewildfire.cn/thread-1028-1-1.html
GMT+8, 2024-11-25 13:11 , Processed in 0.128785 second(s), 27 queries .
