查看: 26219|回复: 7
[分享] proe5.0 creo2.0族表修改
发表于 2016-4-15 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
当修改族成员时有几点需要记住。类属模型是所有实例的模板;每一次拷贝它的所有特征、尺寸和特性时,一个实例同时被激活(虽然有些被抑制)。
不管什么时候重新生成实例,系统都用类属模型来确定基本参数值和所有特征的状况。然后合并“族表”中列出的变化。可以抑制、恢复或修改实例中存在的任何特征或参数。
创建或使用 creo“族表”时要遵守下列规则:
(1)可以修改类属模型或任意一个实例中的任意一个公共尺寸,即使族的其它成员在使用它。要修改尺寸,可在“模型树”中右键单击某一特征,然后在快捷菜单中单击“编辑”(Edit)。在活动对象重新生成后更新的尺寸会传播给其他家族成员。其它家族成员的几何形状在它们重新生成后也被更新。
(2)可以通过编辑“族表”或双击表驱动尺寸来修改任意实例中的表驱动尺寸。出现“确认”(CONFIRMATION) 菜单。单击“确认”(Confirm) 来更改尺寸并更新“族表”。任一情况下,只有特殊的族成员受到影响。
(3)在任何时候都可以给类属模型增加特征或元件。它作为公用特征或元件加给所有族成员。如果此时再使用某实例,那么在重新生成后它会被更新。
(4)任何时候都可从类属模型中删除特征或元件。其它族成员中特征或元件也被删除。如果此时再使用某实例,那么在它的窗口成为活动窗口时它会被更新。
(5)在任何时候都可以给实例增加特征或元件。它是作为一个项增加到“族表”的。它在特殊实例中恢复,在类属模型和所有其它实例中抑制。
(6)在任何时候都可以从实例中删除特征或元件。然而,实际上只是在抑制它。如果该特征或元件以前不在“族表”中,系统现在会将其增加到族表中。它在特殊实例中隐含,并在类属模型和所有其它实例中启用(恢复)。
在 creo 族表实例中抑制或恢复特征或元件只有临时作用,在下一次重新生成后特征恢复它应有的状况。此外,如果实例的特征或元件在“族表”中隐含,那么即使是暂时隐含,也不能恢复它。
在任何时候都可以抑制或恢复类属模型中的特征或元件。如果特征或元件是表驱动的,它在“族表”中的状况被立即更新。如果不是表驱动的,在重新生成后工作中的任意一个活动实例时被更新。
(7)在类属模型或实例模型中可以增加或删除参数。也可以从类属模型或实例中修改或指定公共参数。通过编辑“族表”或使用“族表”(Family Table) 对话框中的“类型”(Type) 列表,可以修改类属或实例中的表驱动参数。但是,只有特殊的族成员及其子项会受到影响。
通过“类型”(Type) 列表,可以修改类属或实例中的任一通用参数,即使其它的族成员也在会话中。更新的参数传播到其它族成员,并且它们自动地重新生成。
(8)可以更改特征名、基准、尺寸及类属模型中的其它项。变动立即传播到使用着的其它成员。
(9)可以给“族表”的任何成员增加参考尺寸、几何公差或表面粗糙度信息。这样会更新所有成员包括父项。
(10)在绝大多数情况下,装配族实例的关系源于类属模型的拷贝。在装配实例中如果普通关系指向一个被不同族成员取代的模型,那么实例关系以交换的模型做参考。
例如,如果类属装配 BLENDER 包含关系 d0:6=d1:5*2,其中 5 是类属零件 COVER 的编码符号,且该零件在装配实例 BLENDER1 中由实例 COVER1 (编码符号 8) 替换,则 BLENDER1 的关系是 d0:6=d1:8*2。
(11)自定义实例时,每次都可以从“文件”(File) 菜单中选取“保存副本”(Save a Copy),创建一个不同名称的复制零件,然后在副本上进行操作。
Pro/E二次开发,技术交流QQ:1611519918,QQ技术交流群:532601979
101
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-4-15 12:57 | 显示全部楼层
很详细,楼主辛苦!
多谢分享!
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2016-4-15 21:41 | 显示全部楼层
说这么多,一句话,族表实例零件修改更新会导致族表零件的变化,这是不允许的。
发表于 2016-5-11 14:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-11-6 09:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2022-11-23 13:29 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-5-27 09:05 | 显示全部楼层
creo正在了解中!謝謝大大
发表于 2024-3-10 12:55 | 显示全部楼层
楼主辛苦! 多谢分享!
GMT+8, 2025-1-30 23:18 , Processed in 0.145817 second(s), 22 queries .
