查看: 26591|回复: 14
[求助] 关于实体转为钣金后的折弯问题
发表于 2016-3-11 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我是CREO3.0  M010   ,如果是新建零件为钣金,展开后没问题,但是如果是实体转为钣金后,再展平,展开尺寸就是错误的,我该怎么设置实体转换为钣金后的折弯表呢?
发表于 2016-3-12 14:25 | 显示全部楼层
转换的时候折弯内角设置没
 楼主| 发表于 2016-3-14 15:45 | 显示全部楼层
haoli208 发表于 2016-3-12 14:25
转换的时候折弯内角设置没
设置了的  板厚1.2,一半都是R0.2
发表于 2016-3-27 14:56 | 显示全部楼层
实体转钣金时候的内R,在那儿设置?
发表于 2020-1-19 12:33 | 显示全部楼层
我感觉还是应用的模板不对, 要手工添加转换牲, 然后修改钣金折弯参数(K因子和R角)。
同问:
http://www.proewildfire.cn/thread-166672-1-1.html
发表于 2020-11-11 15:56 | 显示全部楼层
很简单,在钣金界面,编辑,设置里面重新定义折弯许可,用外部折弯表插入即可。
打铁无止境,学而实习之
发表于 2021-4-21 20:38 | 显示全部楼层
做一个映射键。转完钣金后,更改内R角,指定折弯表,出来就是一样的展开了,
发表于 2021-4-22 21:18 | 显示全部楼层
先百度一下!
发表于 2021-11-24 18:03 | 显示全部楼层
改这个目录的模板,里面是CREO原始的默认模板: C:\Program Files\PTC\Creo 8.0.1.0\Common Files\ORIG\creo_standards\templates
发表于 2022-2-11 15:29 | 显示全部楼层
andrawloo 发表于 2021-11-24 18:03
改这个目录的模板,里面是CREO原始的默认模板: C:\Program Files\PTC\Creo 8.0.1.0\Common Files\ORIG\cre ...
改这里的模板能解决你的问题吗?有没有试过?我也有相同疑惑
GMT+8, 2025-4-20 07:39 , Processed in 0.112612 second(s), 23 queries .
