用户名  找回密码
查看: 3732|回复: 1
[分享] proe曲面集概述
发表于 2016-3-11 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一) 什么是曲面集
曲面集是指包括选取并放置到组中的多个曲面。使用曲面集,可在一次性选取的曲面上有效的执行建模操作。并且可以在建模过程中随时选取曲面并使用曲面集(不管是在进入特征命令前或者是在特征命令内)。
注意:要构建曲面集时,必须首先选取参照,然按住SHIFT键以激活曲面集构建模式。
(二) 曲面集对话框的认识
要修改曲面集可以使用曲面集对话框,这个对话框包含1、构建的曲面集列表 ;2、每个曲面集中的曲面数 ;3、排除的曲面; 4、每个曲面集的属性 ;如图:
使用操控板工具可在每次操作过后动态预览曲面集几何,要禁用动态预览,可以清除曲面集对话框中的动态预览复选框前面的对勾。
注意:操控板工具特征预览图标控制着曲面集对话框中的动态预览,例如:如果先把操控板中的特征预览禁用,那么打开曲面集对话框中的动态预览也将被禁用。
(三) 曲面集的分类
可以构建下面类型的曲面集
A 非基于规则
1、单个曲面集:如果要建模其它曲面以及已构建的其它曲面集,也可使用“单个”曲面集。注意:如果要从“单个”曲面集中排除曲面,则必须从集中删除曲面。无法将它们添加到“排除的曲面”(Excluded surface) 集中。
2、目的曲面集:包含目的曲面。可以将目的曲面添加到“排除的”曲面集中,或者将目的曲面用作“种子和边界曲面”集中的限制曲面。
3、排除的曲面集:包含从一个或多个曲面集中排除的所有曲面。当不想在属于曲面集的一个或多个单独曲面上执行建模操作时,可构建排除的曲面集。注意,无法将“单个”曲面集中不想要的曲面添加到“排除的”曲面集中。
B以规则为基准的
1、所有实体曲面集:包含活动零件的所有实体曲面。
2、面组曲面集:包含从活动零件中选取的面组曲面。
3、环曲面集:包含组成曲面周围的环的双侧边。
4、种子和边界曲面集:包含选取的种子和边界曲面以及二者之间的所有曲面。
注意:大多数工具要求选取的所有曲面均必须属于同一实体零件几何或面组。
Pro/E二次开发,技术交流QQ:1611519918,QQ技术交流群:532601979
发表于 2016-3-11 16:05 | 显示全部楼层
都是大神,向你们学习,帮你们定一个
站长推荐
● 等待验证会员请点开此贴查看验证方法
查看 »
GMT+8, 2025-8-11 23:11 , Processed in 0.152053 second(s), 27 queries .
