查看: 17385|回复: 9
[分享] proe工程图转换cad时图层、颜色、线型设置方法
发表于 2016-2-29 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   由于proe工程图界面的许多操作都没有cad方便,或者个人使用习惯等原因,目前仍有很多的用户是将proe工程图转换到cad中,再进行工程图完善工作的.显然, proe和cad是两个完全不同的软件,它们对于工程图图元的图层、颜色、线型的默认设置是不一样的,当proe工程图导入cad后,为了使其符合我们在cad界面的操作习惯,需要对其进行重新编辑图层、颜色和线型.其实,直接在proe中设置相关参数,即可达到目的.具体 proe工程图转换cad时图层、颜色、线型设置方法如下:
    1.在proe设置文件config.pro 里新增一项: intf_out_layer, 值设为 part_layer,输出dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名, 命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
(part_name)_Dxf_Axis                        所有轴线
(part_name)_Dxf_Continuous_Line     连续线
(part_name)_Dxf_Hidden_Line            隐藏线
(part_name)_Dxf_Dimension              尺寸标注
(part_name)_Dxf_Text                       文本批注
(part_name)_Dxf_Hatching                 剖面线
(part_name)_Dxf_Table                      表格
(part_name)_Dxf_Ballon                     球标符号
(part_name)_Dxf_Format                   图框
注意这只是系统默认的设置,为了符合我们的需要,我们必须自定义图层、颜色、线型.
2. 新建Dxf_export.pro 记事本文件, 自定义图层名称、线条颜色、线条线型.与系统默认设置的命名语法不同, 自定义命名语法如下:
自定义图层名称:map_layer         默认图层名称                    自定义名称
自定义线条颜色:map_color         Pro/Engineer 系统颜色       AutoCAD 系统颜色
自定义线型:    map_line_style      Pro/Engineer 线型名称       AutoCAD 系统线型名称
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在Dxf_export.pro文件中写一行:
map_layer  Dxf_dimension  _dim
附:系统颜色线型参考.
Pro/Engineer 系统颜色名称
Pro/E 颜色名称                 Pro/E 默认颜色         AutoCAD 系统对应名称
LETTER_COLOR                        黄色                                2
HIGHLIGHT_COLOR                   红色                                1
GEOMETRY_COLOR                   白色                                7
DIMMED_MENU_COLOR            浅灰                                9
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR        蓝色                              140
HIDDEN_COLOR                     黑灰色                               8
VOLUME_COLOR                       洋红                                6
SECTION_COLOR                      青色                                4
SHEETMETAL_COLOR                绿色                                3
CURVE_COLOR                          褐色                               40
BACKGROUND_COLOR             深蓝色                              5
Pro/Engineer 系统线型名称:
隐藏线            Hidden
实线                Geometry
导引线            Leader
虚线                Phantom
中心线            Centerline
AutoCAD 系统颜色名称
系统颜色          名称
红色                   1
黄色                   2
绿色                   3
青色                   4
深蓝                   5
洋红                   6
白色                   7
深灰色               8
浅灰色               9
AutoCAD 系统线条样式:
实线               Solidline
虚线               Dashed
中心线           Center
点画线            Dashdot
双点画线        Divide
点线               dot
3. Dxf_export.pro 文件编辑完成, 在config.pro 中指定该文件的读取路径. 例如
在config.pro 里设置参数:
dxf_export_mapping_file   F:\proe-config 4.0\Dxf_export.pro
其中F:\proe-config 4.0 即为 Dxf_export.pro 文件所在磁盘位置.
Pro/E二次开发,技术交流QQ:1611519918,QQ技术交流群:532601979
1273
发表于 2016-2-29 21:29 | 显示全部楼层
转帖的话里面很多乱码你删除下
发表于 2018-1-31 09:54 | 显示全部楼层
支持楼主,学习了,
发表于 2018-1-31 17:30 | 显示全部楼层
试了一下,好像不行好多地方楼主没说明白
天将降大任于斯人也!
发表于 2018-12-21 22:06 | 显示全部楼层
有点不明白,能不能把Dxf_export.pro 文件分享一下?
发表于 2020-5-14 18:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 10:08 | 显示全部楼层
支持感谢
发表于 2020-12-2 15:08 | 显示全部楼层
楼主辛苦,谢谢
发表于 2024-8-8 09:50 | 显示全部楼层
看不明白,乱码一堆
发表于 2025-1-17 10:52 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-1-18 15:48 , Processed in 0.184120 second(s), 22 queries .
