查看: 2702|回复: 5
[求助] CAD导入请教
发表于 2016-2-18 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请指教一下我想把CAD的DXF格式导入到PROE5.0里进行扫描画图   但是导入CAD后不会把截面立体起来  ,导入后路径和截面都是在一个平面上。
故无法进行下一步  请帮忙解答一下。谢谢!
发表于 2016-2-19 08:32 | 显示全部楼层
CAD导入PROE里面是导入草绘吧,草绘就是平面 啊!
发表于 2016-2-19 08:35 | 显示全部楼层
你要选择基准面才行。
发表于 2016-2-19 15:20 | 显示全部楼层
cad图纸dwg格式和dxf格式都能导入到pro中,下面介绍两种文件导入方法
DWG格式:打开proe——进入零件界面——点击草绘,进入草绘界面——点击菜单栏“草绘”按钮——数据来自文件——选中你想导入的dwg文件    即可完成操作;
DXF格式:进入零件界面——点击菜单栏“插入”——共享数据——自文件——选中你要导入的DXF文件   即可完成操作;
这里要注意2点:1  DWG格式文件只能在草绘状态下导入,在零件状态下只能导入DXF文件
  2    编辑要导入的文件时,要把cad文件中的标题栏等没用的信息都删除,最后只保留要编辑的图元就行了。以上解答希望能对你有用
发表于 2016-2-19 21:46 | 显示全部楼层
只有在草绘中才能导入吧?
发表于 2016-2-19 22:00 | 显示全部楼层
轨迹和截面分步导入
GMT+8, 2024-11-26 17:36 , Processed in 0.127811 second(s), 21 queries .
