查看: 15015|回复: 4
[求助] 关于Proe野火版装配文件导出STP错位问题
发表于 2016-1-20 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱未解决
目前在查看别人一个模型的时候需要导出STP格式文件,因为这种格式导入HM等CAE软件里面错误率比较小。但是选择实体和壳导出STP之后,用HM或者cati打开显示的内容跟在proe里面显示的不一样,零件的装配关系是乱的,就是各组件之间错位了,而原先proe是可以正常显示装配关系的。我将这个装配文件导出为catia产品文件之后用catia打开,然后再导出为stp,这时候装配关系就是正常的了。
求解为什么会这样?源文件是proe的装配文件啊,用proe导出stp会错位,然而在catia里面转换一下就正常?该怎样解决?
1275
发表于 2016-1-20 20:56 | 显示全部楼层
遇到过你说的问题,你可以导出 igs 试下
 楼主| 发表于 2016-1-20 21:01 | 显示全部楼层
试过导出IGS,不过导出文件太大,原模型只有500多M,导出igs足足有1个多G,而且IGE格式的几何模型导入CAE会丢失分组信息,也比较容易破面,目前暂时只想到通过cati间接导出的方法,就是怕会丢失某些细节
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-1-21 21:43 | 显示全部楼层
有一个不大明白,你转STP在catia打开装配是乱的,哪你说的:将这个装配文件导出为catia产品文件之后用catia打开,然后再导出为stp,这时候装配关系就是正常的了。
这个使用catia打开不会乱吗?
另一个你试下转XT格式的其他格式试试,我以前试过PROE5.0转STP这些格式到SW2010打开,装配关系也会乱的,后来使用SW2012或更高的版本打开装配关系又没事,也没搞清什么原因,觉得是软件之间的兼容性问题。
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
发表于 2018-2-9 11:41 | 显示全部楼层
三木星君 发表于 2016-1-20 21:01
试过导出IGS,不过导出文件太大,原模型只有500多M,导出igs足足有1个多G,而且IGE格式的几何模型导入CAE ...
请问最后怎么解决的了?
GMT+8, 2025-4-29 21:18 , Processed in 0.138085 second(s), 21 queries .
