查看: 43464|回复: 8
[求助] CREO3.0转PDF为什么线条特别粗
发表于 2016-1-4 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO3.0转PDF,为什么线条特别粗,怎么调整,请告诉指点一下、
发表于 2016-1-4 19:57 | 显示全部楼层
话说真心建议你:
另存为dwg,然后在在CAD里面操作
发表于 2016-1-4 20:25 | 显示全部楼层
直接安装一个虚拟打印机打印成pdf更好
发表于 2016-1-4 20:56 | 显示全部楼层
我的没你说的那种现象。在设置里找找。
发表于 2016-1-5 08:53 | 显示全部楼层
!把Table.pnt放置在C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M050\Common Files\text目录下;或者在Config.pro指定如下设置项。
!Pen_table_file table.pnt
!指定默认的笔映射表,该表代替其他的笔映射信息。默认table.pnt
!Pdf_use_pentable yes
!否 - PDF 导出不使用任何将于绘图时应用的已定义笔对照表更改。默认值no。
!Table.pnt设置如下:
Pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.010 cm
!设置(可见几何、剖面切线、箭头、基准面)颜色、粗细参数。
Pen 2 color 0.0 0.0 1.0; thickness 0.010 cm
!设置(尺寸线、导引线、中心线、文本、注释)颜色、粗细参数。
Pen 3 color 0.5 0.6 0.7; thickness 0.010 cm
!设置(隐藏线、阴影文本)颜色、粗细参数。
Pen 4 color 0.3 0.6 0.7; thickness 0.010 cm
!设置(样条曲线网格)颜色、粗细参数。
Pen 5 color 0.1 1.0 0.2; thickness 0.010 cm
!设置(钣金件颜色图元)颜色、粗细参数。
Pen 6 color 0.0 0.6 1.0; thickness 0.010 cm
!设置(草绘截面图元)颜色、粗细参数。
Pen 7 color 1.0 0.8 0.2; thickness 0.010 cm
!设置(草绘尺寸、切换的截面)颜色、粗细参数。
Pen 8 color 1.0 0.1 1.0; thickness 0.010 cm
!设置(样条曲面风格)颜色、粗细参数。
!注:
!①color后面的数字是红、绿、兰三色中对应颜色的百分比,从0~1,也就是0%~100%.这个百分比是对应分色值与255的比。比如RGB(115,123,100)对应 就是RGB(115/255,123/255,100/255)=RGB(0.45098,0.482353,0.392157)。
!②thickness 0.010 cm后面的数值就是线条粗细。
关于PTC Creo® 3.0 Parametric 配置选项,详见我的帖子:PTC Creo® 3.0 Parametric 配置选项configoptions.pdf、Config.pro、Iso.dtl、UI
http://www.proewildfire.cn/thread-121030-1-1.html
(出处: 野火论坛)
 楼主| 发表于 2016-1-6 21:54 | 显示全部楼层
good good start
发表于 2021-8-27 08:44 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2021-9-8 15:01 | 显示全部楼层
打开PDF文件,视图--线宽勾选去掉就可以了
发表于 2022-3-24 19:34 | 显示全部楼层
pdf这个线宽设置害死人呢,我搞了好久没明白咋回事,谢谢楼上
GMT+8, 2025-4-21 10:38 , Processed in 0.111288 second(s), 22 queries .
