查看: 7595|回复: 9
[求助] 请问大家,铝合金中有个牌号的材料可以做成弹片
发表于 2015-12-23 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,铝合金中有个牌号的材料可以做成弹片,就是类似不锈钢,铜弹片那种,厚度在0.3-0.5之间,
想用来做一个接触式的导热桥。将电路板上芯片的热导到金属外壳去,因为空间太小,且全密封。无法用常规的散热器结构,
所以考虑金属弹片覆盖导热石墨片,粘到芯片上,螺丝固定,在将弹片两翼卡到槽内,靠自身弹力接触外壳,
不知道这样行不行得通。求指教。
发表于 2015-12-23 14:57 | 显示全部楼层
弹片不一般都是锰钢么
 楼主| 发表于 2015-12-23 15:35 | 显示全部楼层
thomasyung 发表于 2015-12-23 14:57
弹片不一般都是锰钢么
是啊,问题是钢导热差,铜的话貌似是锡磷铜,但是导热也才120,要是用1050/1060铝的话可以到170吧,问题是铝的不到弹性如何
发表于 2015-12-23 16:21 | 显示全部楼层
不是有铝基板吗,不能用吗
 楼主| 发表于 2015-12-23 16:27 | 显示全部楼层
a199 发表于 2015-12-23 16:21
不是有铝基板吗,不能用吗
额,我是想要有弹性的金属弹片,导热系数高的铝或者铜,
一般铝基板不行吧,
发表于 2015-12-23 18:13 | 显示全部楼层
建议你用铍铜弹片,来源广,效果好。
知识共享快乐无比
发表于 2015-12-23 19:21 | 显示全部楼层
sus 301 可以用
发表于 2015-12-24 08:45 | 显示全部楼层
铝的弹性模量不够,考虑弹簧钢镀铜。
发表于 2015-12-30 00:02 | 显示全部楼层
用铝不可以
发表于 2015-12-30 08:31 | 显示全部楼层
铝弹性不够,受力会永久变形!
GMT+8, 2025-2-1 17:57 , Processed in 0.151012 second(s), 24 queries .
