查看: 5701|回复: 10
[求助] 装配位置变化
发表于 2008-10-17 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,本人目前新用野火3.0版本,碰到一新问题。在装配分解图中将各元件的位置编辑好后,保存。重新打开时又变成编辑之前的状态了。该怎么保存,请各位高手赐教。多谢!
发表于 2008-10-17 16:14 | 显示全部楼层
是在工程图模块还是在装配模块呢?我只知在工程图模块做好后转成PDF或者DWG做备份!
 楼主| 发表于 2008-10-17 16:25 | 显示全部楼层
是在装配模式下
发表于 2008-10-17 19:42 | 显示全部楼层
是不是存储目录设置的问题
完全约束后保存,删除旧版本试一下
发表于 2008-10-17 20:57 | 显示全部楼层
个人认为,是每个零件的坐标系不一样,装配后位置就会发生变化,解决方法:还是用自上而下的设计模式组装零件。
 楼主| 发表于 2008-10-18 08:23 | 显示全部楼层
不是工作目录造成的,设置完工作目录,保存、删除旧版本、拭除,再打开,分解位置还是乱了。也不该是坐标系的问题,同样现象在2000i版本中没事,但是在3.0版本中却不行。怎么回事,静待高手解答!
发表于 2008-10-18 11:09 | 显示全部楼层
找到解决方法了,编辑好位置会,保存EXPXXX就可以了,可以在EXPXXX和缺省状态下互相切换了,
建议加点辛苦分!
换一种思络来想就好!
[ 本帖最后由 dmcom 于 2008-10-18 11:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-18 11:38 | 显示全部楼层
原帖由 dmcom 于 2008-10-18 11:09 发表
建议加点辛苦分!
你说的EXPXXX在哪里,怎么转换。多谢回帖!
 楼主| 发表于 2008-10-20 09:47 | 显示全部楼层
问题已得到解决,谢谢
发表于 2008-10-22 14:55 | 显示全部楼层
这是初学者很容易犯的错误
做分解视图时一定要保存分解视图,而不是仅仅保存文件
保存文件并不能保存分解视图
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
GMT+8, 2025-1-19 20:35 , Processed in 0.134598 second(s), 21 queries .
