查看: 5424|回复: 11
[已解决] M120下不了,到99.9%总是下不来
发表于 2008-1-15 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说这个网站是要收费才能下的。用迅雷是可以下。但是到了99.9%就老是下不了,没到99.9%就很正常。
已经有两个包都是这样了,我怀疑是那个网站故意搞的。我日。
我不下了,现在在小猫站下M080的,没有分包而且速度快非常稳定。
已搞定,不要用这个地址下。直接到小锚站去下单一文件的,免费且高速稳定
[ 本帖最后由 winsky18 于 2008-1-17 08:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-15 11:48 | 显示全部楼层
99.9%我已挂了一个星期了,仍然下不了,其它几个没到99.9%的一点就可以下。我晕。
发表于 2008-1-15 11:55 | 显示全部楼层
谁要我用QQ传.544590302.
斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-1-15 11:59 | 显示全部楼层
没下完的话 直接把扩展名 改掉 试下能不能解压缩
发表于 2008-1-15 14:19 | 显示全部楼层
给我一块钱啊
发表于 2008-1-15 18:29 | 显示全部楼层
最好不要同时下载,或者多试几次,实在下不了,请下论坛的 BT 种子
发表于 2008-1-17 16:44 | 显示全部楼层
郁闷啊
发表于 2008-1-17 18:16 | 显示全部楼层
我的很正常啊,我是五个压缩包同时下载的,一个小时多一点的时间就全部搞定了!
一个字:爽!!!
发表于 2008-1-18 18:43 | 显示全部楼层
你的迅雷版本太低了,换个版本就可以了,我的就是这样
发表于 2008-1-18 22:17 | 显示全部楼层
是啊版本太低就不行
GMT+8, 2024-11-25 13:31 , Processed in 0.169737 second(s), 30 queries .
