查看: 18954|回复: 8
[求助] CREO3.0导入IGS/STP文件问题
发表于 2015-11-17 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到怪事,是UG造型的文件转成STP或IGS文件(这个文件不大不复杂),然后我用CREO3.0导入这个文件时正常,但是接下来保存时出现卡死机现象。后来我又试了,等过了30分钟左右后就保存成功。这也太慢了
发表于 2015-11-17 13:53 | 显示全部楼层
你发文件,让别人试试,这样没发说,,,
拥抱阳光,转身心晴!
发表于 2015-11-17 18:31 | 显示全部楼层
建议换一部机试试。
 楼主| 发表于 2015-11-18 08:26 | 显示全部楼层
我在本部门的3台电脑都试过(这3台都是I7的U,16G内存),都是同样问题,能打开文件,但在保存的时候要卡很久(20-30分钟)才保存成功。后来我又试过用CREO3.0转出STP/IGS文件(整个模具造型文件30M)再用3.0打开保存又很正常,一分钟内搞定。还试过用UG转出的文件CREO要卡的文件用CIMATRON E10打开又一切正常。总之用排除法还是找不到原因,以前用CREO2.0时没遇到过。
 楼主| 发表于 2015-11-20 10:07 | 显示全部楼层
大家在用CREO3.0导入外来数据在进行保存时都没问题吗?会不会是3.0软件的破解有问题。这几天我真的有点漰溃了,真想用回2.0.
发表于 2017-8-1 12:24 | 显示全部楼层
我现在也遇到了这个问题!!!只要导入的stp文件再保存为prt文件就卡死在那一动不动,楼主的问题解决了么??
发表于 2017-8-4 11:17 | 显示全部楼层
我的creo3.0也遇到这个问题:
打开SW转出的stp,不能选择自定义模板,不能保存。
发表于 2017-8-4 11:48 | 显示全部楼层
有人能够回答这个问题吗?在线急等
发表于 2017-8-31 09:35 | 显示全部楼层
@坏球  我碰到了和你一样的问题
GMT+8, 2025-1-31 14:13 , Processed in 0.137175 second(s), 28 queries .
